Quels sont les risques d'une stations de pompage?
    invitea32f2b46
    Mon ami veut que je l'aide car il a des problèmes avec l'électronique chez lui. Tout ce qu'il achète brise prématurément.
    Il soupçonne que la tension du réseau varie beaucoup chez lui.
    Il veut que je lui trouve où acheter un module qui enregistre les variations du réseaux électriques.
    Il se trouve que son voisin direct, est un local de 5mx5m qui appartient à la ville et qui contient une ou des pompes qui maintient la pression de service du réseau d'eau dans son coin.
    Est-ce que les moteurs qui se trouve dans ce local pourraient envoyer du réactif, faire baisser/élever la tension ou faire quelque chose d'autre (précisez svp) qui expliquerai que mon ami ai ces problèmes avec l'électronique?
    Merci d'avance.
    ps: désolé pour l'erreur dans le titre
    Re : Quels sont les risques d'une stations de pompage?
    Bjr à toi,
    Les FORTS appels de courant (pompes) PEUVENT provoquer des chutes de tension. On ne connait pas la "puissances" des pompes.
    Il existe des appareils "enregistreurs" de la tension du réseau électrique.
    Pour cela faut voir le "fournisseur" d'énergie "EDF" (mais canadien !)
    invitea32f2b46
    merci pour la réponse, je vais prêter attention à ce détail là particulièrement.
  1. Construction d'un poêle à inertie : quels sont les risques et comment les traiter ?
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 187
    Dernier message: 17/03/2010, 10h33
  2. Quels sont les risques liés aux grattes-ciels ?
    Par invite7e03da08 dans le forum Actualités
    Dernier message: 05/11/2008, 16h52
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/08/2006, 15h46
