utilisation gazogene
    invite289082b9
    j'aurais quelques questions concernant l'utilisation du gazogène
    Y a t-il une taille optimale du charbon de bois à utiliser en fonction du travail demandé?
    Comment éviter la création du goudron ? On voit qu’il y a là un aspect du contrôle thermique des gaz
    Qu’en est il des gaz produits pendant la phase où le moteur ne fonctionne pas? Ou les gaz combustibles doivent être évacués ?
    Re : utilisation gazogene
    Citation Envoyé par ftrap Voir le message
    Bjr à toi,
    Je comprends mal le fait de poser cette question ??
    D'aprés toi ou sont "évacués" les gaz de toutes sortes de combustion !!
    Bien sur si il y a un "contexte" particulier , on ne peut le deviner !!
    Ton "gazogéne" concerne quel type d'installation ??
    invite289082b9
    Je parle du gazogene utilisé autrefois dans les voitures.
    Lors du fonctionnement, les gaz produit par la combustion alimentent le moteur mais lorsque le moteur s'arrete la combustion quand a elle continue et donc il ya des gaz. Mais ces gaz ne sont pas evacue par le pot d'echappement alors ou vont ils ?
    Car ils riquent de faire surchauffer le moteur s'il ne sont pas evacues
    Bsr à toi,
    Les gazs sont refroidis avant d'aller au moteur.
    Mais pour en savoir plus un coup de Google comme toujours:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gazog%C3%A8ne
    invite289082b9
    Je sais que les gaz son refroidient avant de rentrer dans le moteur mais quand le moteur est à l'arret que se passe t-il pour les gaz?
    inviteede7e2b6
    on les perds.....
    c'es comme ça que tournait la "15" de Papy pendant l'occupation.
    invite0324077b
    quand le moteur ne tourne pas le gazogene s'eteind : il faut le vider le netoyer et le rallumer pour repartir
    pas simple le gazo
    meme laisser tourner le moteur au ralenti ne suffit pas , le debit est trop faible et le gazo s'eteind
    on les perds.....
    Bjr à toi,
    A déconseiller pour faire des casses de banques à l'époque !!
    " Mais puta.. Jojo, tu l'allumes ce gazo ..!!! on va se faire serrer.."
    - Jojo: "pas grave les hirondelles sont à vélo" !
    inviteede7e2b6
    les "casses de banque de l'époque" étaient pratiqués par les sbires de la rue Lauriston , qui disposaient de toute l'essence qu'ils voulaient.
    invite289082b9
    Je pense pas que le gazogene ne fonctionne plus (pas de gaz) quand le moteur s'arrete. Sinon il faut tout recommencer. Les gaz continuent à être produits et sont stockés. Comme ça on peut arrêter le moteur puis redemarrer avec les gaz stockés.
    invite289082b9
    D'autre part j’ai pu voir sur un tracteur à gazogène qu’aucune fumée n’apparaissait en sortie du pot d’échappement. Il ne fait aucun doute que le gazogène est très peu polluant, probablement du niveau d’un moteur à GPL.
    De plus, j’ai été très étonné de la rapidité de la mise en œuvre*: bien que le moteur ait rechigné à partir, il a fallu moins d’une minute pour obtenir des gaz combustibles. De plus, lorsque le moteur a fonctionné quelque temps, on peut éteindre le moteur et le rallumer peu après*: on dispose de gaz prêts pour un nouveau démarrage.
    J'espère que je suis assez clair
    invite289082b9
    Etes vous d'accord avec ce que je raconte ?
    Cela vous semble correct ?
  1. Faire revivre le gazogene
    Par inviteb0570057 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 11h28
  2. Chimie des gaz et gazogène
    Par invitebf997808 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2009, 00h29
  3. fonctionnement du gazogène au charbon de bois
    Par invite0ab3d955 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 21h19
  4. Ti 89: utilisation
    Par invite4021e8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 15h25
  5. chauffage "gazogene"
    Par invite55a706db dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 17h13
