Stagiaire en souci sur machine a sertir pierre
    invite64e15d25
    Je me permets de vous demander votre aide étant étudiant en productique, je suis actuellement en stage et il m’a été demander de rendre une machine de presse à sertir manuelle en semi automatique.
    Etant en productique je ne me connaît guère dans se domaine, mais j’ai essaye de créer un moyen à l’aide d’énergie pneumatique mais après plusieurs essai, le pneumatique est difficile a gère au niveau de la puissance et sa course donc comporte plusieurs point négatif. Le dispositif comporte un vérin avec un support usiné par mes propres moyens.
    C’est alors qu’il ne me reste plus qu’a utilisée l’énergie électrique à l’aide d’un moteur mais viens le problème : je n’y connaît absolument rien, la seul idée que j’ai en tête serait un vérin électrique avec actionneur linéaire.
    Si des personnes ont des idées ou peuvent m’aiguiller sur le sujet, je vous remercierais infiniment.
    PS : Mon entreprise m’autorise a faire des achat comme des moteur ou autres.
    Et je doit garde le mouvement manuel du levier
    Photo machine a équiper :
    [IMGxxxxxxxxxxx
    Photo de la machine que j'ai équiper pneumatiquement :
    [IMGxxxxxxxxxx
    Bienvenue sur le forum
    Mais ici les images sur un serveur extérieur ne son pas admises.
    Lisez SVP
    [URL=http://forums.futura-sciences.com/technologies/224028-insertion-pieces-jointes.html]
    En tête de cette rubrique
    Dernière modification par invite76532345 ; 15/06/2010 à 14h58. Motif: Images non conformes (IMG)
    Jaunin
    Re : Stagiaire en souci sur machine a sertir pierre
    Bonjour,Kochan,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre machine à sertir pierre, c'est pour le sertissage des pierres précieuses, diamants, etc. parce que si c'est le cas, c'est assez spécial, et ça se fait à la main, en levant des grains.
    Si vous pouviez remettre vos images.
    Jaunin__
    invite64e15d25
    Voici une photo d'un essay sur une autre machine de presse qui possede les meme caracteristique mais bien plus petite.( PIC_0100.jpg)
    Voici la machine qu'il faudrait équiper d'un systeme semi automatique.(manuell.jpg)manuell.jpg
    Il est vrai que le sertissage normalement se fait à la main, cela m'a parus bizzard d'utilisé une presse pour sertir.
    Zozo_MP
    Dans la machine bleue on voit une butée donc il suffirait soit de mettre un piston rotatif pour remplacer le bras de levier manuel, soit beaucoup plu simple de mettre un vérin pneumatique sur le dessus de la broche coulissante.
    Après il suffit de connaître la force appliquée à la main pour en déduire la force du piston.
    Ca c'est si l'on veut fait pas cher et vite.
    Pour du sertissage de pierre je préférerais plutôt une genouillère a laquelle le centième de mm est plus accessible. Le vérin pousserait au centre de la genouillère.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 16/06/2010 à 11h18.
    invite64e15d25
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Dans la mchine bleue on voit une butée donc il suffirait soit de mettre un piston rotatif pour remplacer le bras de levier manuel, soit beaucoup plu simple de mettre un vérin pneumatique sur le dessus de la broche coulissante.
    Effectivement j'ai déjà fait cela avec du pneumatique mais mon maitre de stage ne veux pas d'énergie pneumatique.
    L'idée du piston rotatif pourrait peut-etre bonne si celle ci est électrique , mais il me faut garde le mouvement manuelle que possede le levier qui est réalisé par un systeme crémaillère.
    Pour la force a excercer, elle est d'environ 11 DaN
    De plus autre que le vérin, je ne sais qu'elle moteur utilisé
    Je suis désolé de posé autant de question mais je ne suis totalement nul dans se domaine
    Merci de toute réponse
    Zozo_MP
    [HS ON]
    Les spécialistes du pneumatique apprécierons sur la photo, qui a un très beau établi de joailler, le montage fait avec des colliers de tuyaux d'arrosage.
    [HS /Off]
    invite64e15d25
    [HS ON]
    [HS /Off]
    Oui on fait avec le matériel que l'on a.
    Zozo_MP
    Alors c'est pas gagné si vous n'y connaissez rien et qu'en plus vous ne dites rien que deux photos qui parlent peu.
    Donc :
    - vous nous faites des photos de la pièces qui reçoit les pierres à sertir.
    - vous nous faites une photo de l'outil actuellement utilisé pour le sertissage.
    - vous précisez la course de l'outil à sertir entre le point haut et le point bas. ceci de fin à connaitre la course dites de dégagement. Donc la course utile de l'outil.
    - vous dites aussi s'il y a un ou plusieurs outils à sertir différents. Je suppose que ce n'est pas toujours les même pièces qui sont serties.
    - Vous dites également quelle est la pression exercé par la main du sertisseur sur le bras de levier.
    Donc commencez par poser correctement le problème au lieur de vous jeter tout de suite sur un solution qui sera forcément bricolée.
    A défaut de ses informations nous ne pourrons pas vous aider beaucoup.
    Ce qui amènera à la fermeture illico presto subito de ce fil de discussion.
    A vous de voir.
  1. [Blanc] souci sur ma machine à laver ariston
    Par invited801372b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 17h39
  2. [Blanc] souci machine a laver arthur martin electrolux AWF 1235
    Par invite81b629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h43
  3. [Blanc] machine laver whirlpool awa1005 ,ptit souci
    Par invite2cb5e8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 17h56
  4. souci de programmation sur un PIC
    Par invited72e35bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 14h03
  5. Pince a sertir HE10
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 18h39
