Réservoir d'aspiration
    invitefec46170
    Commen peut-on faire pour savoir si un réservoir peut alimenter correctement une pompe. Le NPSHrequis n'etant pas connu.
    Aidez moi SVP !
    invite76532345
    Re : Réservoir d'aspiration
    A priori, aucune solution à votre problème, tel que posé.
    Donnez un peu plus de précisions.
    Quelle est la pompe ?
    Quel est le fluide, à quelle température ?
    Le réservoir est il enterré ou aérien ?
    Sous pression ou à l'air libre ?
    A quelle distance de la pompe ?
    Quel est le débit demandé ?
    Comment est la tuyauterie entre le réservoir et la pompe ?
    Un petit schéma coté SVP
    A partir de là il sera peut être possible de vous donner une idée pour faire fonctionner votre installation mais en aucun cas une règle générale.
    invitefec46170
    Le réservoir est un bac à eau ouvert (H=14,5m). La distance entre le réservoir et les pompes est de 48m (dP total=0,18bar).Il ya 4 pompes en parallèle qui doivent fonctionner à 600 mètres cube par heure chacune.Je travail à une température de 40°.Capacité du réservoir 6000 mètres cube. Ne connaissant pas le NPSH requis comment faire pour savoir si le réservoir peut alimenter les pompes et si possible pendant combien de temps.
    invite76532345
    Re:[QUOTEIl ya 4 pompes en parallèle qui doivent fonctionner à 600 mètres cube par heure chacune.QUOTE]Ce n'est pas le genre "arrosage du jardin. C'est du "matos pro".
    Ces pompes ont donc une marque et un type
    Il est donc aisé de demander au constructeur ses courbes, y compris celle du NPSHr.
    ( "au pif" 600m3/h; NPSHr de l'ordre de 10m sans inducer)
    Un exemple en PJ.
    NB: le catalogue dont cette page est extraite ne porte aucune indication de "Copyright".
    invitefec46170
    Remerciement
    Merci pour toute ces info.
    A bientôt
  1. avis pour systeme d'aspiration ?
    Par invite2fc076b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/07/2009, 09h30
  2. calcul buses d'aspiration
    Par invitea4f08f8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2009, 16h38
  3. Pression dans un tuyau d'aspiration
    Par invite4ce83653 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h19
  4. [Brun] probleme de centrale d'aspiration
    Par invite325fbf06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 16h25
  5. Hauteur maximale d'aspiration
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h11
