Créer un courant, à l'aide d'un gyroscope...
    invite9a7ced73
    Bonjour, actuellement en 1SSI je dois préparer mon TPE... Mon co-équipier m'a donné l'idée d'utiliser un gyroscope pour créer un courant, mais malheureusement on a quelques problème pour communiquer car il est souvent dans la lune, et il n'est pas tout seul dans sa tête... Donc pour revenir a mon sujet est-il possible grâce a un gyroscope de ce type là:
    http://www.daviddarling.info/images/...pe_diagram.jpg
    En remplaçant la tige verticale basique par un tige aimantée et en mettant un bobine de cuire au sol autour du gyroscope et surtout autour de la tige aimantée afin que lors de la rotation de l'aimant un courant circule dans la bobine de cuire et recharger une batterie...
    Les questions:
    -Ce montage est-il possible
    Comment assurer une rotation constante au gyroscope avec un seul mouvement d'actionneur? Quel genre d'actionneur?
    Re : Créer un courant, à l'aide d'un gyroscope...
    Bsr à toi,
    Tu as essayé ton lien !!!
    bonne soirée
    invite9a7ced73
    Heu oui mon lien marche chez moi, je vous passe le site ce sera mieux
    http://www.daviddarling.info/encyclo...gyroscope.html
    Voila c'est la première image
    je comptai lancer le gyroscope avec un mouvement mécanique de l'homme ( avec une ficelle ou autre) et utiliser la batterie afin d'alimenter le gyroscope tout en alimentant une diode electro-luminescente.
    invite76532345
    Le mécanicien:
    Un gyroscope, comme toute machine mécanique consomme de l'énergie pour tourner, ne serait ce que pour vaincre les inévitables frottements.
    Se servir de l'instrument pour générer de l'énergie réinjectée au moteur (plus l'éclairage pour faire bien!!!)
    entraîne un rendement supérieur à 1.
    Le modérateur:
    C'est donc une nouvelle trouvaille dans le style "mouvement perpétuel".
    Le mouvement perpétuel n'est pas possible et il n'est pas admis sur ce forum.
    Donc la discussion est fermée.
  1. Créer des hydrocarbures a l'aide de CO2 et de H2
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2013, 23h10
  2. Condition créer courant
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 07h30
  3. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h07
  4. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 08h54
