Capteur (jauge) mécanique cassable
    invitea8d41657
    Avez-vous des exemples ou connaissez-vous des industriels qui font des jauges mécaniques cassables ?
    Sans aller trop loin dans mon problème, j'aimerais savoir de combien de centimètres un objet engage ma jauge et pour cela je souhaiterais qu'elle se casse.
    Merci d'avanceee
    Jaunin
    Re : Capteur (jauge) mécanique cassable
    Bonjour, Tcastell,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous en dire plus, une photo ou un croquis, je suis désolé, mais moi je n'ai pas compris, mais peux être quelqu'un d'autre.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Tu as remarqué que l'on ne dit rien sur la taille de l'ours car mettre une allumette dans une montre ça ne cassera pas par contre pour bloquer une roue de camion cela devrait être un peu juste.
    Nous avons une constante sur ce forum les gens posent une question sans rien dire sur le problème mais demande quand même une réponse.
    Nous devrions peut être créer un forum "comment bien communiquer pour être compris par les autres"
    invitea8d41657
    Je ne voulais justement pas aller trop loin dans mon problème.
    J'ai mis une image en pièce jointe. Imaginons simplement que la jauge est positionné sur un mur, et si un objet entre en contact avec elle, elle se casse (croix rouge sur le schéma). Tout ça dans le but de savoir de combien de centimètres se rapprochent des objets du mur. Est-ce que je suis clair ce coup-ci ?
    Jaunin
    Bonjour, Tcastell,
    Oui, c'est beaucoup mieux.
    Un premier essai,il faudrait avoir une forme spéciale du bras avec des encoches de concentration de contrainte en fonction de la distance.
    Afin que la jauge se casse uniquement là ou il y a eu le contact.
    Bon, cette fois c'est moi qui ne suis peut-être pas très clair......
    Jaunin__
    invitea8d41657
    Si tout à fait, mais je ne veux pas réinventer ces jauges. Justement je souhaiterais savoir si quelqu'un en connait sur le marché, des produits sur étagère en quelque sorte.
    invite69483f5c
    Moi personnellement je ne vois qu'un capteur angulaire.
    La jauge de contrainte cassera en fonction de la longueur de frappe et de la force de frappe.
    Le capteur angulaire, en fonction du bras de levier et de l'angle, il est facile de calculer la distance de passage. La seule difficulté est l'inertie du système qui peut faire que l'angle soit trop grand par rapport à la distance réelle de passage. C'est un peu comme une porte de saloon, si tu rentres en "homme civilisé" ou à la "cowboy endurcie" en donnant un grand coup de mains, l'angle d'ouverture n'est pas le même.
    Zozo_MP
    tu as des références de matériels à suggérer STP.
  1. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h25
  2. Recherche capteur mouvement mecanique
    Par invite5f6be435 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2008, 13h11
  3. capteur de force / jauge de contrainte
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 11h36
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Poincaré jaugé
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 17h56
