Eolienne pour un téléscope.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite37776c56
    Question Eolienne pour un téléscope.
    Bonjour à tous.
    Alors voilà, je fais partie d'un club l'astronomie et nous avons un petit observatoire à nous, avec un télescope de 400 mm.
    Le téléscope à un suivie électrique qui nous permet de ne pas perdre les étoiles visées le temps que tout le monde mettent l'oeil à l'oculaire.
    Le problème c'est que ce suivie est alimenté par un moteur à essence qui pue, fais du bruit, pollue et qui est long à démarrer.
    On a donc eux l'idée de le remplacer par une petite éolienne.
    Mais on ne sait pas comment s'y prendre pour fabriquer une petite éolienne.
    Enfaite il nous faudrait une éolienne qui recharge une batterie la semaine, pour que l'on puisse se servir de l'énergie accumulée pour faire marché le suivie 2 ou 3 heures le vendredi soir.
    Le suivie ne consomme apparemment pas grand chose (on m'a dit pas plus qu'une ampoule)
    Est ce que vous auriez une idée de comment on doit s'y prendre pour faire cette éolienne?
    gwendy69
    invite2d7144a7
    Re : Eolienne pour un téléscope.
    S'il s'agit seulement de recharger une batterie, le plus simple et moins cher est sans doute d'utiliser ... un chargeur de batterie. Non ?
    inviteede7e2b6
    un chargeur solaire me semble mieux adapté, moins cher , et moins complexe.
    wizz
    une ou deux batteries de voiture, ça n'irait pas?
    invite37776c56
    Des batterie de voiture pourquoi pas, mais comment fabriquer une eolienne pour les recharger ?
    wizz
    mais pourquoi voulez vous recharger vos batteries par une éolienne?
    y a t il des contraintes techniques pour être obligé d'envisager ce genre d'option?
    invite46e66439
    Hum.. pour la consommation d'une ampoule, créer une éolienne..
    Rien que pour le prix du moteur alternatif installé dans l'eolienne, tu pourrais faire fonctionner ton "suivie" pendant beaucoup plus longtemps par traditionnel chargeur de batterie.
    Zozo_MP
    Je crois que les solutions raisonnables à votre problème vous ont été données.
    Fabriquer une éolienne qui chargera une batterie n'est pas si simple.
    La solution panneau PV est de loin la plus simple car de nombreux modules sur étagère existent.
    Y compris pour de toutes petites éoliennes.
    Si vous tenez vraiment à vous acharner sur la solution éolienne qui fait tellement plus zécolo.
    Il y a des sites ou d'autres forums qui ne parlent que de ça avec des personnes qui pourront vous donner des plans complets.
    Par contre il y a des contraintes de voisinage et légales à voir avec votre Mairie de toute façon et en plus du reste.
    Bon courage
    Citation Envoyé par gwendy69 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bjr à toi,
    J'en déduis que le télescope est dans un lieu "isolé".
    J'en déduis que le (s) "reponsable"(s) demeurent chez eux.
    Ma question quesl "inconvénients" à recharger les baterries à DOMICILE et les amener lors des soirées d'observations.
    Ca me parer etre le PLUS simple !!
    Plus de "puanteur" et pas de construction d'éolienne à envisager !
    invite0324077b
    qu'avez vous donc tant contre les eoliennes ?
    pour recharger une grosse batterie la ou il n'y a pas de courant il faut la transporter ... si il venait la avec une voiture il n'aurait qu'a se brancher sur la batterie de voiture !
    pour eviter de trimbaler la batterie les 2 solutions sont photovoltaique et eolienne
    et pour celui qui veut fabriquer le maximum lui meme l'eolienne est quand meme plus facile que le photovoltaique ! pour celui qui prefere acheter tout fait le photovoltaique est plus simple
    invite37776c56
    Merci de votre aide, mais vraiment il nous faudrais une eolienne, on a pas envie de se trimbaler une battrie, de devoire la brancher ect...
    Moi je pensais prendre un alternateur de voiture ( à la casse ca coute rien) et monter les pales de l'eolienne dessu.
    L'alternateur rechagerais une baterie de voiture, la baterie de voitrue serais brancher sur un convertisseur de tension 12V en 220V et relié au moteur du telescope.
    Mais je me demandais quelle taille devrait faire l'eolienne pour arriver à faire tourner l'alternateur?
    inviteede7e2b6
    pour utiliser un alternateur de caisse , il faut le rebobiner.
    des sites de fondus causent de ça :
    http://www.zen-blogs.com/fr/alternateurs.php
    invite0324077b
    un alternateur de voiture est completement inadapté a une helice monté directement dessus
    remplacer le rotor bobiné par un aimant et rebobiner le stator pour adapter a la basse vitesse de l'helice revient a reconstruire un alternateur !
    l'alternateur peut fonctionner dans son etat d'origine mais a plus grande vitesse , donc multiplicateur a engrenage ou a courroie : ca demandera une helice norme
    avant de faire des elucubration sur nimporte quel alternateur il faudrait plutot savoir quelle puissance tu veux ... ensuite quelle batterie ... ensuite quelle helice : et la on poura commencer a parler de l'alternateur ou de la dynamo
    evite les vieilles batterie de voiture qui sont des panier percé , qui gaspillent l'energie qu'on y met : les batterie special solaire perdent moins d'energie et durent plus longtemps
    wizz
    il y a des trucs qui me titillent.
    -si tu dis avoir fonctionné avec un groupe électrogène, et que vous voulez remplacer par une éolienne ou un panneau photovoltaique, alors vous devez être dans un endroit paumé, loin de la civilisation (et loin d'une prise EDF). Jusque là, ça me convient. C'est la suite qui me chagrine...
    -hypothèse 1:
    Une batterie 12V, c'est une grosse dizaine de kg. Je comprends que personne n'a envie de trimballer ce poids siiiiii lourds sur soi. Mais alors, qui doit trimballer ce téléscope 400mm, qui n'est pas un poids plume???
    exemple de téléscope 400mm
    -hypothèse 2:
    Bon, personne n'a à transporter le téléscope, qui reste dans ce fameux local. Alors, je comprends que dans ce cas là, le poids de la batterie devient l'élément le plus lourd, d'où personne n'a envie de s'emmerder à la transporter
    Mais comme vous êtes, parait il, dans un endroit super isolé (absence de prise EDF, d'où groupe électrogène, d'où éolienne), aussi y laisser un téléscope de 5000€... Quelque chose me dit que rapidement, la question d'alimentation électrique ne se posera plus, parce que le téléscope sera volé. Y'a pas de porte qui résiste, surtout si c'est un endroit paumé où les voleurs auront tout leur temps pour opérer
    -hypothèse 3:
    Non. Le téléscope n'est pas laissé sur place dans cet endroit isolé et paumé. Il sera amené à chaque fois. Mais comme je doute que vous y allez en vélo (vu la fragilité de ce genre de matériel), donc c'est avec des bagnoles. Alors, vous n'êtes pas à 10kg près pour le transport. 10kg, c'est un pack d'eau
    -hypothèse 4:
    En fait, le téléscope est laissé sur place, parce que ce 'nest pas si isolé que ça. C'est quasiment surveillé, parce que ce serait un batiment proche ou accolé à une ferme occupée.
    Dans ce cas là, vous trouverez bien un moyen d'y amener du courant. Ou ce n'est pas 100m à pied avec une batterie dans les bras qui serait trop insurmontable. Et le paysan pourrait aussi vous preter une brouette pour transporter la batterie ainsi que quelques produits fermiers...
    -hypothèse 5:
    Finalement, vous vous êtes mis dans la tête l'idée d'une éolienne, parce que ça fait bien, ça fait IN dans l'air du temps, ça fait écolo. Dans ce cas là, n'oubliez pas d'y aller en vélo...
    Dans l'autre lien, il est mentionné du courant 12V à 2.5A
    Mais comme c'est un moteur pas à pas, qui ne fonctionne pas constamment, alors je pense que la consommation électrique ne devrait pas être gargantuesque
    http://www.naturoptic.com/detail-mot...escope-420.php
    j'ai trouvé un exemple de moteur de suivi, pour un téléscope seulement de 114 et non du gros calibre comme le votre. Ce moteur ci est alimenté par....6 piles alcaline!!! Et je ne pense pas que ces 6 piles soient complètement vidée en 1 heure de visualisation du téléscope
    Alors ce que j'en pense de votre téléscope?
    -conserver le groupe électrogène en secours dans un premier temps
    -laisser sur place une "grosse" batterie 12V qui alimentera le téléscope. Puis avec l'expérience, vous saurez l'autonomie de cette batterie pour l'usage dont vous en faites avec. Si jamais la batterie vous lache en plein soirée au début, alors le groupe électrogène est là. Dans quelques mois, avec l'expérience, vous saurez qu'il faut ramener la batterie et la recharger chez vous tous les XXX mois, ou semaines
    Zozo_MP
    Bonjour Wizz
    Brillante démonstration mais il n'y a peut être pas que le télescope à faire fonctionner car un groupe électrogène pour remplacer des piles alcalines c'est quand même bizarre.
    Comme je l'ai dis précédement nous avons répondu très largement à la répons. Les connaissances technologiques nécessaires à une telle opération ne sont pas forcément à la portée du posteur si j'en juge par les solutions de type bricolage qu'il propose. Espérant même que quelqu'un dans son groupe soit capable de réaliser tout l'ensemble. A se demander si nos réponses sont prises en compte.
    Ce qui me fait dire que si Gwendy répond qu'il veut quand même une éolienne sans tenir compte des nombreux messages informatifs et sérieux alors je ferme le fil de discussion.
    Zozo_MP
    Bonjour Chatelot
    Ce n'est pas le sujet sauf si tu proposes gratuitement un plan détaillé de toutes les fonctions de l'éolienne, calculs de dimensionnement, plans mécaniques, schéma électrique et éventuellement électronique.
    Personne sur le forum techno ne propose actuellement un vademecum de construction d'un tel système. Alors que bons nombres de sites d'amateurs spécialisés le proposent.
    wizz
    pas besoin de fermer la discussion
    s'il y a des partisans, des volontaires pour cela, alors laissons les s'amuser
    invite37776c56
    Merci de vos réponses.
    Je ne comprent pas pourquoi vous etes tous contre le faite de faire une eolienne.
    C'est vrai que je n'y connais pas grand chose voir rien du tous dans ce domain la (je suis pas une fille pour rien lol), mais je pensais au moin que quelqu'un m'expliquerais comment faire une petit eolienne, je ne pensais pas que ca puise etre si compliquer.
    Wizz: En faite le téléscope est fixe dans un observatoire isolé de tout (oui c'est mieu pour observer, comme ca il n'y a pas la lumiere de la ville qui gène l'observation) le courant ne peut donc pas etre amener, et pour y accéder c'est un chemin asser pourri en terre et cailloux qu'on peut prendre en 4X4 (pour aller observer on se gare en bas et on monte à l'observaoire à pied)
    Et c'est vrai que le suivi d'un petit telescope de 140mm peut marcher avec de 6 piles (j'en est moi meme un)
    Mais de toute facon moi je demandais juste comment faire une petite eolienne, que ca soit pour le telescope ou autre chose, je demandais juste ca, maintent si personne ne peut m'aider c'est pas grave au moin j'aurrais essayer. Merci
    gwendy
    invite0324077b
    c'est compliqué si tu commence n'importe comment ! un alternateur de voiture moyen c'est fait pour environ 500w c'est beaucoup trop pour toi ... le modifier pour faire moins sera compliqué
    je ne suis pas d'accord avec le lien qui a été donné
    rebobiner un alternateur avec plus de tour permet de faire 12v a une vitesse plus basse , et diminue la puissance dans la meme proportion , sauf que la puissance d'exitation reste constante ... en dessous d'une certaine vitesse l'exitation bouffe toute la puissance : c'est pour cela qu'un alternateur ou dynamo en prise directe sur l'helice doit etre a aimant permanent
    ne t'occupe pas de l'alternateur avant de repondre aux premiere question , quelle energie il te faut ? choisir la batterie ... estimer la puissance d'eolienne dont tu a besoin ... estimer la vitesse de vent sur laquelle tu peut compter ... demander a google la formule de betz pour avoir le diametre minimum de l'eolienne a faire
    je vai aussi parler de solaire : j'ai acheté des valise solaire pas chere a 40euro pour 13w maxi en plein soleil , avec une moyenne de 2 heure de soleil par jour en une semaine ca te fait 13x2x7= 182wh
    2heure par jour completement au pif ... il faut avoir le chiffre reel
    si tu a besoin de 3h chaque vendredi ca fait 182/3=60w divison par 2 car ce calcul ne tient compte d'aucune perte donc 30w
    182wh / 12v = 15Ah minimum trop theorique aussi , mettre bien plus gros
    mais mes valise solaire ne sont pas etanche il faut completement les modifier pour les instaler fixe dehors : il faut donc installer des panneau plus serieux et plus cher ... ou plus petit si tu a besoin d'une puissance plus faible
    wizz
    on n'est pas contre l'éolienne
    c'est parce qu'on ne comprend pas l'utilité d'une éolienne pour un petit téléscope
    c'est le contexte qui manque, ce qui consitue (encore une fois de plus) le cahier des charges, des impératifs, des conditions
    fonction: alimenter en électricité un moteur d'un petit téléscope
    donc si on arrête la description à ce stade, alors il y a mille solutions pour alimenter en élect ce moteur, dont brancher directement sur la prise EDF, une batterie de voiture, etc...
    par contre, si tu rajoutes d'autres paramètres, d'autres conditions dans le cdcf
    -endroit isolé, vraiment isolé de tout
    -accès nul ou presque, et difficile (sentier étroit)
    -fort dénivelé (+400m)
    là, on voit que les possibilités deviennent plus restreintes, pas d'EDF dans le coin, et encore moins de volontaire hyper motivé pour prendre sur son dos la batterie haute capacité super plus plus....de seulement 18kg
    si c'est juste pour alimenter un téléscope (qui ne consomme pas des masses), alors le plus simple pour vous, et le moins cher, est de choisir le solaire photovoltaique, un petit modèle suffira largement je pense
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...0001&langId=-2
    invite37776c56
    Merci de votre aide
    Je vais essayer de proposer le solaire, on verra ce qu'ils en disent...
    invite46e66439
    La vie en plug-and-play, le rêve...
    invite0324077b
    wizz comme par hazard tu nous montre chez conrad la meme valise 13w a 79euro qui ne peut pas etre monté fixe a l'exterieur
    la suivante 10w a 74.9 euro convient mieux
    invite37776c56
    Et ca, est ce que ca ne serait pas encore mieux?
    http://www.conrad.fr/kit_panneau_sol...189_563341_FAS
    wizz
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    le lien ne montrait pas un produit en particulier
    si j'avais choisi ce lien est là, c'est pour proposer (rapidemnt) une large panoplie des produits liés à des éoliennes ou à des panneaux solaires pour produire et stocker de l'électricité
    on voit alors que pour ce genre de besoin, le recours à la solution solaire est préférable
    invite76532345
    Il semble qu'un principe de base énoncé dans La Charte soit oublié:
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    Et d'autre part, ici, pas de promotion ni de dénigrement de marque commerciale.
    Il n'y a pas que "Conrad" sur le marché.
    Alors:
    Ou bien il y a plusieurs adresses données et cela devient de l'information
    Ou bien seule celle de ce fournisseur reste; donc c'est de la "pub" et "ça part à la benne".
    A vos claviers;
    Bonne journée.
    polo974
    J'ai vu un truc horrible dans ce fil:
    faire du 230V...
    A quoi ça sert, à part augmenter le coût et les pertes???
    A moins que tout ne soit pas dit! (genre un pc d'acquisition d'image ou autre truc de calcul de position des étoiles)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bjr Gendy69,
    Reste le probléme du vent :
    La météo est execllente ,la visibilité nocturne va etre parfaite.
    Quel régal en perspective.
    Hop tout le monde à l'observatoire.
    Zut de zut la batterie est à plat, y a pas eu de vent sur le site depuis plus de x jours !!
    Tu fais comment, on ferme et on s'en va !
    Sacrée soirée .
    Tu le sauras COMMENT que ta batterie est fonctionnelle le jour "J" ?
    De plus SI aprés "utilisation" un tant soi peu intensive il n'y a pas de vent,
    la batterie va mourir de sa belle mort !!
    C'est tout de meme pas la mer à boier que de transporter une batterie de véhicule!
    invite37776c56
    Pas de vent a l'observatoir, c'est impossible, y a toujour du vent la haut, y avais meme eu un projet pour y metre de vrais eoliennes... lol
    Et meme si la baterie est à plat on peu observer sans le suivie, c'est juste plus contraignant.
    Mais je vais quant meme essayer de proposer le solaire, ca a l'aire mieux.
    polo974
    C'est tout de même pas la mer à boire que de transporter une batterie de véhicule!
    Surtout s'il y a le véhicule autour...
    Et en cas de faiblesse, il y a tout ce qu'il faut pour charger...
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h14
  2. Batterie pour éolienne
    Par invite16a5455d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/02/2009, 22h52
  3. éolienne pour batterie
    Par invite5693bef9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/01/2009, 13h23
  4. Electricité pour éolienne
    Par invitead23d865 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/06/2008, 23h23
