Connection Fiables
Connection Fiables
    invite72035941
    Connection Fiables
    Dans l'industrie ou je travaille des connectiques reseau sont du type, vampire (deux petites pointes dans un cable)
    je ne crois pas dans la perenité de ces connection
    Qu'en est-il dans l'aeronautique?
    et dans le Nuclaire?
    Merci pour vos eclaircissement.
    Re : Connection Fiables
    Bsr à toi,
    C'est certainement pas les memes "contraintes" sécuritaires.
    Mais apparemment cela semble "fiable" (mais quel est le taux d'échec que l'on accepte ?)
    C'est certainement pas la meme chose dans les cas que tu souléves .
    polo974
    Citation Envoyé par electro64 Voir le message
    Du moment que les électrons y croient, eux, ça suffit...
    Sur quel type de réseau (vitesse, ...)
    Sur quel type de câble (coax, paires torsadées, nappe, ...) ?
    En piquage "n'importe où" ou en bout de ligne?
    Un peu de précision, car de vampires, il y en a beaucoup d'espèces...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee0b658bd
    ce type de connections permet d'obtenir au niveau des contacts des pressions superficielles particulierement élevées qui garantissent des contacts de qualité.
    c'est le même type de technique qui est utilisée sur les connecteurs pour cables en nappes, ceux ci presentent des taux de defaillance trés faibles.
    La pression de contact est un des points qui influe sur la durée de vie du contact.
    Les connections de type "vampire" si elles sont bien faites sont généralement de trés bonne qualité. Il est bien évident que cette connection ne doit pas être soumise à de trop fortes contraintes mécaniques externes
    Si les isolants des cables sont de type "autocicatrisant" c'est encore mieux
    ce type de connection est largement utilisé sur les réseaux de terrain indutriel, c'est un gage de fiabilité. Il faut cependant faire attention au fait que ces connecteurs sont généralement à usage unique.
    fred
    Merci pour vos éclaircissement.
    En aéronautique jamais, on ne bricole pas!
    polo974
    A part avec les pneus de supersoniques...
    (entre autre)
    invite72035941
    Merci a ceux qui ont pris un moment pour repondre.
    En fait le probleme, est le defaut aleatoire;
    Le moteur s'arrette, et a chaque fois on est sec:
    pour repondre aux intervenants
    Reseau ASI; Vitesse 19000baud pas sur!!; le piquage n'importe ou dans des goulottes on ne sait ou? OK fiable, mais environement pas super!!!
    le Cable resau est plat (caoutchou, autocicatrisant? 30volts)
    Les autres Types raccordements Cosses,bornes a resort ou non, Wrapping, soudure,etc on a un visuel !!! dans le cas precis on n'a pas grand chose.
    Alors on change tout au petit bonheur:
    depart Moteur, contacteurs, sortie automate, relais de frein, cable moteur, et dernierement ensemble motoreducteur 0.75kw et son frein, ( ah! on a rien changé sur le reseau ? detecteurs inductifs!)
    je ne manque pas de vous tenir au courant.
    polo974
    Je peut t'assurer que les connectiques "standard" de grand constructeurs sont parfois plus merdiques qu'un piquage en vampire.
    Il faut faire extrêmement attention aux oxydations qui peuvent pourrir une masse dont le contact n'est établi que par un vague serrage de la tresse lors de la fermeture du connecteur...
    Si l'humidité est présente, il faut si possible s'en protéger avec les produits utilisables (dans une laiterie, ça doit être différent que dans un garage...)
    (entre autre)
    On ne parle jamais aussi bien que ce de que dont on ne connait rien.
    polo974
    Les pneus et les réservoirs du concorde étaient d'une fragilité maladive pour un avion de ligne.
    Il y a eu de nombreux "avertissements" avant le crash de Gonesse, et cela sur plus de 20 ans.
    Je te laisse la charge de la preuve, vu que c'est ton affirmation...
    [HS on]Dans l'absolu tu as raison mais cela ne résultait pas d'un bricolage.
    L'avion a été conçu dans les année 60 avec ce que l'on savait à l'époque, depuis on ne conçoit plus comme çà.
    La technologie c'est comme la science cela progresse et malheureusement quelque fois grâce aux accidents[/HS on]
    Mais revenons à nos moutons : les connexions de type "vampire" ne sont pas vraiment fiables car cela résiste mal aux vibrations et au temps.
    Ceci dit rien ne prouve que l'origine du défaut soit celle là.
    Il existe tout de même une alternative au type de connexion où le contact avec la tresse est assuré par la fermeture de la coquille c'est le sertissage.
    polo974
    Oui, bien sûr, mais les systèmes " économiques grâce à une mise en oeuvre rapide" sont souvent mis en avant par le vendeur, alors que c'est de la pure daube qui va entraîner des problèmes à long terme en exploitation (hors garantie et surtout quant l'humidité est de la partie).
    Et comme souvent, c'est "juste" parce qu'on a voulu gagner quelques centimes en trop...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "Il existe tout de même une alternative au type de connexion où le contact avec la tresse est assuré par la fermeture de la coquille c'est le sertissage."
    C'est le même systeme !! en fait le contact electrique se fait par une "fourche" metallique qui au passage coupe l'isolant .
    Qu'il y ait couvercle ou pas ça ne change pas grand chose .
    Se sont des connexions que demandent à ne pas etre trop manipulées .
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2011 à 13h20. Motif: pose des quotes de citation
    JeanYves56
    Pour moi le sertissage c'est autres chose !!
    La cosse est sertie sur le fil de cuivre et aussi sur la gaine isolante .
    Enfin il y a differents systemes suivant l'utilisation , finale ou derivation , et la fiabilite requise .
    Rechercher chez les marques AMP ou Amphenol Socapex ...par exemple .
    invitee05a3fcc
    tu as le sertissage d'une cosse AMP .... et le sertissage d'un câble plat sur un connecteur HE10. Ca n'a rien à voir
    Le sertissage auquel je pensais et aussi je crois polo974 est celui de fiches coaxiales.
    La connexion de câble plat n'est évidement pas pas un sertissage.
    invitee0b658bd
    Je crois que le sertissage (un sertissage bien fait) est la connexion la meilleure possible. Au niveau même du sertissage il y a alors une interpenetration des deux metaux en présence.
    fred
  1. Radiateurs Casto fiables ?
    Par invitef06efe25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 10h53
  2. Logiciels de routage fiables....
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h37
  3. Fiables les CD-R ?
    Par invite3fec6942 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2008, 21h12
  4. [Blanc] Lave linge : Les marques fiables ?
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 17h07
  5. micro ondes et liaisons fiables
    Par inviteedf96cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2005, 15h32
