problem Modélisation de la machine synchrone
    invite2fb528ce
    Red face problem Modélisation de la machine synchrone
    bonjour a tous j'ai modélise la machine synchrone a aimant permanent avec simulink (matlab)avec les bloc FCN mais je problème c'est que j'ai un problème au niveau des courbe qui sont pas du tout correcte par exemple la vitesse sur la courbe de la figure attaché
    j'obtiens plusieurs courbe quand je fait varier les paramètre
    merci de me corriger ou de me fournir les bon paramètre d'un exemple de moteur afin que je peu obtenir les bonne courbe
    invite2fb528ce
    Re : problem Modélisation de la machine synchrone
    SVP j'ai besoin d'un coup de pouce car je sait pas avancée du tout j'ai fait un autre model avec l'équation d'états et un autre model avec les fonction de transfert toujours la même courbe qui reste je comprend pas comment la vitesse prend de telle forme
    Tropique
    Le problème est plutot du ressort de la Techno, je vais l'y transférer.
    Il semble que l'amortissement manque ou soit insuffisant. Il n'y a qu'un seul paramètre, le frottement, ce qui semble un peu léger.
    Tu pourrais déjà essayer de jouer sur sa valeur, ou mettre un couple résistant non-nul.
    invite2fb528ce
    j'ai essayer de mettre sa j'ai tunné la courbe de la vitesse le maximum que je peu mais le démarrage toujours elle démarre du zéro ver une valeur négative même si une petite valeur et le dépassement qui est un peu grand mais coméme j'ai Lesse mais j'ai mis un couple résistent qui interviens a 0.2 sec alors l'intervention de 5N/m de couple résistant interviens la courbe de la vitesse oscille un peu mais il y a pas une chute de vitesse toujours la vitesse reste constante
    invite2fb528ce
    voila les courbe que je vien de parler
  1. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  2. Machine synchrone
    Dernier message: 30/11/2009, 21h04
  3. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  4. Machine synchrone
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 13h42
  5. machine synchrone???
    Par invite1453eab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h47
