amplificateur pour maquette d'éolienne
    invite9f625438
    bonjour, dans le cadre de mon TIPE j'ai besoin de réaliser plusieurs maquettes d'éoliennes(avec des caractéristiques différentes) afin de tracer des courbes de puissances en fonction de la vitesse du vent incident(ici un sèche cheveux). Le problème c'est que je suppose que mes valeurs de puissance seront assez faibles et je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter un amplificateur à mon montage afin de mieux pouvoir distinguer mes différentes valeurs.
    Merci d'avance,
    vincent66
    Re : amplificateur pour maquette d'éolienne
    "Un sèche cheveux"... tes profs ne se fichent pas un peu de toi..?!
    Si dans ta région il y a régulièrement du vent, autant faire les essais en extérieur, en conditions réelles...
    Il se peut bien que l'énergie produite soit dérisoire mais ceci n'empêche pas des mesures significatives, des amplis pourront en effet rendre les quelques millivolts présents aux bornes d'un shunt série compatibles avec les entrées d'une carte standard d'acquisition...
    Amicaux encouragements !
    Vincent
    invite2f04639b
    Par expérience j’éviterais le sèche-cheveux (un ventilateur plus pratique?). Comme Vincent le suggère, des petites puissances sont tout autant significatives.
    Bonne chance!
  1. Ou acheter un alternateur a aimant pour une maquette d'éolienne
    Par invitec97dc649 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2011, 12h11
  2. Besoin d'infos/aide pour la fabrication d'éolienne systeme D
    Par invitebb98f922 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2008, 17h31
  3. [En cours] Réalisation d'une maquette d'éolienne problème
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/02/2008, 09h59
  4. Maquette d'éolienne niveau 3°
    Par invite7fcd2c2c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/11/2006, 11h59
  5. Maquette d'éolienne niveau 3°
    Par invite7fcd2c2c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2006, 13h57
