problème emboutissage calcul de surface
    invite517f61fd
    bonsoir à toutes et à tous j'espère que quelqu'un parmi vous pourra m'aider... voila j'ai commencé un exercice qui traite d'emboutissage et je bloque sur le calcul de la surface de l'ébauche.
    alors voila l'operation d'emboutissage nous donne un demi cylindre dont la coupe est longitudinal le prof nous a donné le résultat s=pi*R^2+2(R+e)*pi(R+e/2) , e:c'est l'épaisseur et R le rayon
    pi*R^2=surf des 2 demi disque
    2(R+e)*pi(R+e/2)=surf latéral c'est la ou je bloque pourquoi e/2 et non pas e.
    et merci d'avance
    Jaunin
    Re : problème emboutissage calcul de surface
    Bonjour, Tobi-11,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire parvenir un croquis, car je ne comprends pas bien la forme de votre pièce.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite517f61fd
    voila j'espere que le dessin est visible
    invite517f61fd
    désolé j'avais oublié de préciser que la hauteur du cylindre est égal a 2R voici le croquis.
    merci bien
    invite517f61fd
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider please
    Jaunin
    Bonjour, Tobi-11,
    Je vois que sur votre croquis, que R est le rayon intérieur de votre tube ?
    Maintenant, ou je n'ai pas tous compris, c'est quel surface que vous voulez calculer, c'est la surface intérieur et extérieur ? ou seulement l'une ou l'autre?
    Jaunin__
    invite517f61fd
    au fait on cherche la surface de l'ébauche avant qu'elle soit emboutis donc c'est la surface extérieur
    Zozo_MP
    Bonjour jaunin__
    Il y a quelque chose qui m'échappe car quand on embouti la surface à plat est supérieure à la Longueur x largeur puisque la matière va fluer un peu vers l'intérieur, surtout dans les angles même avec un acier particulièrement étirable.
    Je ne vois pas comment les chiffres peuvent permettre de connaitre la surface avant emboutissage.
    Bon le dessin est très simplifié par de rayons surface en haut plate, mais quand même.
    Note que ma remarque ne répond pas à la question que je ne perd pas de vue
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite4786d699
    Il faudrait des valeurs numérique sur le rayon R, et la matière utilisée. Il faudrait savoir si tu emboutis à la presse? Vu la forme tu ne peux pas avoir la pièce directement fini après emboutissage. Tu es obliger de faire du détourage. Il faut emboutir avec une matrice qui correspond à ta pièce fini, directement sur une tôle plus grande que t'a pièce, qui est énergiquement maintenu à plat. l'important c'est l'épaisseur, pas la surface, car l'épaisseur de ta pièce fini va être inférieur à l'épaisseur de départ. en fait, tu prends ta surface dans ton épaisseur de départ. le matériaux est important ainsi que les dimensions.
    Bon courage.
    didier
    Jaunin
    Bonjour, Motobek1960,
    Très intéressantes remarques.
    J'espère quelles intéresseront Tobi-11 qui n'est pas revenu depuis début juin 2011.
    Jaunin__
  1. Calcul de surface excel
    Par invite2c23c53f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2014, 06h37
  2. Problème de calcul d'aire d'une surface
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 21h25
  3. Calcul d'une surface
    Par invitef6e44741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 07h29
  4. emboutissage de tole d'inox
    Par vincent66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2009, 23h55
  5. problème emboutissage et déformation pièces
    Par invite1bad8931 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2007, 10h52
