Le calcul de la section du conducteur en triphasé donne 70mm2, puis-je utiliser un câble de 3x25mm2 ou bien 4X16mm2.
Merci pour l'aide
09/06/2011, 08h44
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Câble armé
Envoyé par ombeni
Mathématiquement ....OUI
Ton câble à 3 ou 4 conducteurs, il y a un fil avec une couleur vert-jaune ou bleu?
09/06/2011, 08h51
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Câble armé
Envoyé par ombeni
Merci pour l'aide
Bj rà toi,
On peut "voir" le cheminement de ton calcul pour le 70 mm2) ?
4x16 en tri tu fais comment pour arriver à 70 mm2 ? Soi tu doubles un conducteur et les 2 autres sont "désiquilibrés" , soi tu restes en 3x16 et ça fait pas 70 mm2.
09/06/2011, 09h28
#4
invite5fd1a0ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
Re : Câble armé
Merci pour les réactions,
Voici le cheminement des calculs:
Puissance installée: 70 kW
section=I/dens (dens=densité du courant je prend 3,5A/mm2)
Le calcul de I en triphasé donne I=P/sq3xUxcos phi
avec cos phi de 0,8 et la tension de 220V, je trouve I=233A
ce qui donne une section de 66mm2 normalisé à 70mm2
je me demande quel câble à utiliser pour acheminer cette puissance à 200m de mon groupe électrogène un 4X16mm2 ou 3X25mm2
Car théoriquement je ne peux pas prendre un cable de 3X70mm2. 70mm2 étant la section totale du conducteur qui est repartie sur 3 à 4 conducteurs du cable.
Merci pour vos réactions
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/06/2011, 09h50
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Câble armé
Il n'y a pas que la densité de courant à prendre en compte ... mais la distance (et la perte admissible en ligne) !
Remoi,
La théorie n'interdit pas de prendre du 3x 70 mm2!!
Qui peut plus , peut le moins !
Donc...on peut !
09/06/2011, 12h20
#7
invitee0b658bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8 410
Re : Câble armé
si tu es en triphasé, il te faut 3 cables de 70² et pas un seul.
prendre plusieurs petits cables plutot qu'un gros te permet d'augmenter un peu la densité de courant admissible. Deux phénoménes viennent ameliorer les choses
1) les cables sont alors mieux refroidis
2) l'effet de peau est moins sensible.
au vu des puissances, des sections et des longueurs, je te conseille de faire valider tes calculs par un pro. Ton bureau de controle (Apave ou autre) te rends generalement ce service si tu es en bon terme avec eux.
fred
09/06/2011, 12h57
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Câble armé
Remoi,
Je peux me tromper, mais 70 mm2 fait en général référence à des cables en ALU.
Faudrait savoir si le clacul a porté sur des conducteurd Cu
ou Alu.?
