Stockage infini, accès fini
    invite52f86e60
    salut
    avec les capacités de stockage promit par divers fabricant grâce à de nouvelle technologie tel le laser, enregistrement magnétique ...... les capacités deviennent presque finie alors que les temps d'accès ne s'améliore que très peu et sont donc fini....
    on semble aller vers un problème de traitement de donnée non?
    invite29cafaf3
    Re : Stockage infini, accès fini
    Citation Envoyé par marcpirat Voir le message
    Vous vouliez dire "presque infinies" je suppose
    Les deux demeureront toujours finis, simplement ils n'évoluent pas tous les deux à la même vitesse ... pour de multiples raisons.
    polo974
    Ben non, vu qu'on ne les reçoit pas plus vite...
    C'est un problème d'accès, que tout windowsien se prend dans les dents à chaque fois qu'il ose lancer un défrag su son disque d'1T...
    Il faut donc améliorer l'organisation du stockage ou se payer des système plus couteux...
    Enfin, maintenant que MegaUpload est fermé, c'est moins grave.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Zozo_MP
    Si vraiment vous voulez progresser sur le sujet et avoir une chance de vous faire votre propre opinion, il conviendrais de regarder ce qui se fait sur les très très grands calculateurs (téra et pétaflop). Pour fixer un peu les idées un système pétaflopique est capable de réaliser un million de milliards d'opérations par seconde je vous laisse faire le calcul du volume de data à échanger dans ces conditions.
    Cela nécessite de créer une organisation très complexe autour à commencer par le système de distribution des fichiers surtout quand on doit gérer quelques centaines de pétaoctets de données. Regardez ici un document du CNRS sur la problématique de la gestion de fichiers massivement parallèles qui est un tout autre problème à gérer que celui de nos small computers vous verrez an page 29 une petite synthèse des problèmes potentiels résiduels.
    Egalement il est utile de comprendre ce qui doit être résolu pour la gestion de la bande passante du réseau qui est mode multi-noeuds avec par exemple pour le CEA, 51 Tb/s de bande passante.
    Cerise sur le gateux il faut en plus gérer correctement optimisation des ressources électriques de l'ensemble pour mémoire le supercalculateur et tout ce qu'il lui faut pour fonctionner utilise quand même entre 10 et 15 MW (MégaWatt).
    ce n'est pas fini car les futures livraisons laissent rêveur.
    Donc pour répondre au titre du primo-posteur puissance infini et accès infini ce n'est qu'une question de moyens. Il y a toute fois une limite qui n'est pas celle de la computation et des datas mais celle des ressources. Il faudra explique aux êtres humains que pour faire tourner cet ordinateur ad infinitum il faut utiliser toutes les ressources électriques de la planète. Un sorte de big black qui trounoirdise tous les électrons disponibles (y compris les électrons libres).
    J'espère que cette modeste contribution vous intéressera et que cela ne fera pas un flop.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 27/01/2012 à 10h30. Motif: coquilles microflopiques
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bien sûr que non, l'infini n'existe pas dans le mode réel.
    Avec des moyens (beaucoup de moyens !), on peut augmenter la puissance, les accès, ... pratiquement tout, mais pas à l'infini.
    invite52f86e60
    justement il y a un décalage
    pas top pour les sauvegardes
    polo974
    Ben non, les sauvegardes ne sont pas infinies non plus...
    Les sauvegardes sont les trucs les plus lents, et pour cause, on les fait une fois de temps en temps et on le relis encore plus rarement, donc le temps d'accès...
    Bien sûr, comme on est toujours pressé (et mal organisé), on voudrait que la sauvegarde soit instantanée, mais bon, soit on fait l'enfant gâté et on paie sans raler, soit on grandit...
    Il y a une sorte (attention, je dis "sorte") de sauvegarde plus rapide: les disques raid (1 et plus), globalement, les données sont accessibles plus rapidement, vu la mise en parallèle des disques. (le raid ne met pas les données à l'abri en cas d'incendie par ex, une vraie sauvegarde doit être physiquement suffisamment éloignée de l'original)
    invite52f86e60
    puisque les taux d'accès sont faible par rapport au capacité dimensionnel des disques, je crois qu'il y aura de plus en plus de problème de traitement ce qui complexifie d'avantage les processus
    invite52f86e60
    puisque c'est dur d'imaginer l'infini....... pensez que c'est possible pour les disques dur......
    polo974
    Non, c'est IMPOSSIBLE.
    Donc inutile de penser le contraire.
    du calme !
    La bonne question est : comme la capacité de stockage augmente de façon régulière (presque géométriquement) et que donc la quantité stockée augmente elle de façon quasi exponentielle mais que la pérennité de ces média de stockage est limitée par le temps et l'obsolescence comment alors faire, avec des temps d’accès effectivement non négligeables, pour entretenir cette masse de données et simplement pouvoir les consulter?
    Trop de données tue les données.
    invite2d7144a7
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A t'il été question de monde réel??????
    C'est implicite, puisque tu parles de matériels existant bel et bien (ou qui existeront) [tu ne fais pas tes sauvegardes ailleurs que sur un disque (ou tout autre support physique, peu importe)]
    Et quoi que tu puisses dire, tu n'arriveras jamais à l'infini (par définition, d'ailleurs), donc arrête d'insister sur ce point.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 28/01/2012 à 14h38. Motif: Suppression des points pouvant provoquer des frictions entre les participants.
    Zozo_MP
    Bonjour à toutes et à tous
    Nous essayons de répondre à la question posée et rien ne justifie qu'un sujet aussi simple parte en vrille.
    Donc merci de rester courtois et aussi d'accepter le point de vue des autres.
    A défaut, j'escaladerais sans aucun problème dans la modération.
    Pour la modération
    wizz
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    si, chuck norris a compté jusqu'à l'infini, et même deux fois
    erik
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    dont une fois en partant de la fin.
    invite2d7144a7
    Oui, mais dans les 2 cas, il s'est trompé, oubliant systématiquement le nombre 2.
    Bref, Zozo_MP a raison, ça part dans tous les sens.
  1. Univers fini ou infini?
    Par invite653c579e dans le forum Archives
    Réponses: 178
    Dernier message: 29/08/2013, 11h33
  2. Univers fini/infini.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2010, 08h09
  3. fini et infini
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 22h58
  4. Univers Fini/Infini et matière Fini?
    Par invitefcb1b4d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 15h46
