Batterie 18 v
Batterie 18 v
    invitea8e20780
    Batterie 18 v
    j 'ai un petit souci avec une batterie 18 v que j'ai récupéré d'une perceuse sans fil
    et impossible d'allumer une lampe 11 W avec
    la batterie doit faire 2 Ah et 18 v
    Est ce que la batterie est trop faible?
    pouvez vous me donnez des explications
    Merci beaucoup
    vincent66
    Re : Batterie 18 v
    Bonsoir et bienvenue!
    Soit la batterie est fichue, soit c'est l'ampoule... que mesurez vous avec un simple voltmètre à vide et avec l'ampoule branchée ?
    Vincent
    invitea8e20780
    Re : Batterie 18 v
    la batterie est chargée , elle indique 18v et j'ai testé avec plusieurs ampoules ,ça ne fonctionne pas ou alors avec des petites ampoules 12v
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie 18 v
    Citation Envoyé par mayabe Voir le message
    Tu as branché des ampoules 12V sur une batterie 18V? Et quelle genre d'ampoule? style phare de voiture ?
    Et petites, c'est combien ?
    invitea8e20780
    Re : Batterie 18 v
    c'est des ampoules halogenes 12v/20w qui fonctionnent normalement mais impossible avec une ampoule 220v.
    nornand
    Re : Batterie 18 v
    aie......
    vincent66
    Re : Batterie 18 v
    Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...
    invitea8e20780
    Re : Batterie 18 v
    mais encore .....
    20w ça reste 20w ou je me trompe probablement
    merci quand meme
    vincent66
    Re : Batterie 18 v
    Un enquiquineur notoire, Monsieur Ohm a découvert une loi physique qui porte son nom, selon cette loi la puissance égale la tension multipliée par l'intensité, ou aussi la tension au carré divisée par la résistance...
    Il en résulte qu'une ampoule prévue pour fonctionner sous 230V ne rougeoiera même pas sous 18V... c'est comme ça ma foi...
    Vincent
    invitea8e20780
    Re : Batterie 18 v
    justement j'avais fais le calcul suivant:
    la puissance est donnée, ici 11w (ampoule 220v)
    11w/18v=0.61A
    Apparement l'ampoule devrait fonctionner si la batterie peut fournir 0.61A
    et comme c'est une batterie de 2Ah , elle devrait pouvoir les fournir?
    En 220v l'intensité aurait été de 11/220=0.05A
    vincent66
    Re : Batterie 18 v
    Ach nein !
    Tu considères la puissance comme une constant alors que ce n'est vraiment pas le cas..!
    Ici c'est la résistance du filament qui est constante ...
    On a alors Rf=(230^2)/11 = 4809 Ohms
    Sous 18V ça donne P= (18^2)/4809 = 0,067 W, vraiment dérisoire...
    Vincent
    invitea8e20780
    Re : Batterie 18 v
    Merci pour ton explication Vincent , je comprend mieux maintenant
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  4. [Blanc] chargeur de batterie / batterie
    Par invited4995dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 14h09
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
