[Méca] Etau auto centreur
    invitea485e61c
    Exclamation [Méca] Etau auto centreur
    Premier post pour moi soyez indulgents
    Introduction :
    Je suis actuellement une formation en Suisse appelée "Technicien en Génie mécanique spécialisation productique". En gros une formation pour finir "Contre-maître" ou "Chef d'atelier".
    Nous travaillons par projet et le projet actuelle est de créer un étaux auto-centreur.
    Parmis notre classe, le meilleur projet serait choisis et sera usiné.
    Cahier des charges :
    Course utile de 150 mm - Serrage à la main de 15 kN - Précision en tout temps de 0.01 mm - étaux érgonomique - sécurité maximal - pièce usinable par procédés usuels (pas de truc farfelus... ).
    J'ai plusieurs questions :
    Comment est contruit un étaux auto centreur ? J'ai regarder sur internet mais en gros c'est un pas a gauche et un pas à droite ?
    Comment garantir le jeu à 0.01mm ? Je pensais mettre un ressort sur la tige fileté pour rattrapper le jeu.. qu'en pensez-vous ?
    invite69483f5c
    Re : [Méca] Etau auto centreur
    Il existe plusieurs systèmes de rattrapage de jeu sur les filetages et en particulier sur les vis-mère des tours parallèles.
    Jaunin
    Bonjour, GuillaumeCPNV,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous lu la charte, on ne peut pas faire le travail à votre place, mais on peut vous aider, avec plaisir.
    Vous pouvez nous joindre vos croquis faits main ou CAO, vos idées, vos calculs.
    Que pourrez-vous apporter de plus à un modèle déjà existant, car cela va être difficile de ne pas copier ce qui est déjà.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitea485e61c
    Je sais bien que vous n'allez pas faire tout le travail à ma place et ce n'est absolumebt pas ce que je demande !
    Loin de la ! Je suis la piur aprrendre et pour aider c'est tout...
    Disons mon principale soucis c'est de trouver le moyen de constamment rattrapper le jeu de 1 centième...
    Je pensais a un système de ressort qui permettrais fe pousser les mords toujours en *butée* pour éviter le jeu...
    J'ai juste de la peine à demmarer... c'est tout...
    Pour le dessin DAO. Je fais sa se soir sur Inventor et vous envoie.
    Il est impossible de faire qqchose qui n'existe pas... je le sais bien et meme le responsable des projets nous l'as dis !
    Et dernière ptite question pour le calcul de la force de la vis je calcul force axiale et pas une force de mouvement c'est correcte !?
    invite69483f5c
    0,01mm, cela ne fait pas beaucoup. Dans les systèmes de rattrapage de jeu mécanique, il y a de l'usure, mais si les matériaux sont bien choisis, je ne sais pas combien de manoeuvres il faut faire pour avoir cette usure.
    De toute façon pour serrer avec une telle précision, il faut que les mâchoires soient nettoyées à chaque serrage.
    invitea485e61c
    C'est prévu de toute façon de tout façon on nettoie toujours un étaux avant d'usiner cela va des soi... en tout cas pour ma part....
    Touche-à-tout
    Vouloir maintenir le jeu de la vis inférieur à 1/100 n'a aucune utilité, c'est le serrage qui le fait. L'usure sera compensée au niveau centrage car elle sera uniforme sur les deux mors. Qu'il y ait un temps mort entre serrage et desserrage n'a guère d'importance, c'est le lot de tous les étaux.
    Par contre, la précision importante pour un étau de ce genre, c'est sur le parallélisme et l'équerrage des mors. C'est donc au niveau des glissières qu'il faudra porter votre attention pour éviter, par exemple, que le haut des mors s'ouvre parce que la semelle décolle de la base.
    Nicolas.
    polo974
    Le jeu au niveau des vis est sans importance (si on part du principe 2 vis de même pas mais de sens opposé).
    Mais le jeu du palier maitenant la vis au référentiel doit être géré pour rester dans le 100ème...
    Et la précision d'usinage des filets et écrous (sur toute la course demandée)...
    Tout ça pour pour 15kN de serrage, ça devient de l'horlogerie lourde...
    Bon courage, en tout cas.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Effort exercé par un étau.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/02/2016, 18h12
  2. Centrifugeuse pour astronautes (méca sol. , méca point)
    Par invite13a55095 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 17h30
  3. Plan d'un etau auto-centreur
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2007, 16h47
  4. PPE Pince étau Facom
    Par invite70497b94 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2007, 09h36
  5. Etau pour pièces sphériques
    Par invite9866b8a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2005, 16h33
