Dispositif de fermeture pour sechoir a bois sous vide
    invite8d5ebbb1
    Je suis en train de monter un séchoir sous vide de capacité 64m3 (soit Diamètre=1.9m et Longueur=22.5m). J'ai des difficultés pour réaliser l’étanchéité au niveau de la portière (joint d’étanchéité). Le téflon pourrait-il faire l'affaire comme joint d’étanchéité?
    Merci de m'aider
    ARRENTES
    vincent66
    Re : Dispositif de fermeture pour sechoir a bois sous vide
    Bonsoir et bienvenue et meilleurs voeux !
    Je verrais plutôt du silicone ...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    il faut déjà que l'ajustement de la fermeture et des surfaces portantes soit bien foutu.
    mécano41
    Pour éviter les problèmes de précision d'usinage, il faudrait voir du côté des joints gonflables. Inconvénients : il faut l'alimenter et mettre le nombre nécessaire de retenues amovibles afin d'éviter la déformation du couvercle lors de la mise en pression (il n'y a pas encore le vide de l'autre côté)
    invite2313209787891133
    Un chaudronnier industriel peut te faire ça sans problème. Pour obtenir une bonne étanchéité on utilise un joint torique que l'on graisse copieusement avec une graisse au silicone.
  1. Dimensionnement d'un séchoir pour le bois de sciage
    Par invite983d086c dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2018, 11h53
  2. clôche ou cocotte en verre pour travailler sous vide
    Par invite51b3ad14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2012, 09h26
  3. dispositif batterie vide
    Par invite9689f6d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 12h34
  4. Capteur solaire sous vide pour chauffage uniquement
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 19h23
  5. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 20h59
