clôche ou cocotte en verre pour travailler sous vide
    invite51b3ad14
    Je collectionne les pierres,et je voudrais en changer la couleur,
    et/ou les renforcer en injectant des produits,
    j'avais pensé opérer sous vide,
    dans une cocotte par exemple,
    mais j'aimerais suivre l'opération,c'est à dire
    travailler dans un récipient en verre transparent,
    existe-t-il à votre connaissance,ce genre de récipient,
    que je pourrais fermer hermétiquement,après avoir disposé une pierre (petite)dedans,
    pouvoir y faire le vide,et dans le même temps,y injecter un produit colorant.
    Pouvez-vous aussi me décrire les différents accessoires et branchements à installer,pour mener à bien
    cette opération;
    Merci pour votre aide.
    invitef0017de9
    Re : clôche ou cocotte en verre pour travailler sous vide
    salut
    je ne sait pas si le fait d'abaisser la pression change la couleur des pierres
    par contre on peux changer leur couleur ( de certaine ) en les chauffant
    exemple améthyste chauffé devient de la citrinne
    voici un lien vers un fournisseur :
    http://www.cloup.fr/type.php?code=Tp2169
    invite2313209787891133
    Tu peux utiliser un dessicateur: http://www.labbox.com/fr/produits/F0100/x1C0/DE2P/
    et une pompe à vide, manuelle (à partir de quelques euros) ou électrique (à partir de 150 euros).
    Ce n'est pas la diminution de pression qui modifie la couleur, mais le produit coloré injecté dans la pierre.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 08/11/2012 à 10h18.
    invite51b3ad14
    merci,les gars,
    tout à fait Dudulle,
    c'est bien le produit injecté qui va changer la couleur,
    le dessicateur est intéressant,
    pour la pompe à vide manuelle,
    tu as des infos à me donner,comment faire,où trouver,
    merci;Bonne journée
    J'avais fais un schéma ici: http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post1767345
    J'utilisais cette pompe pour fabriquer des moules, justement en utilisant un dessicateur en plastique. Elle pouvait descendre à environ -0.95b, ce qui devrait être suffisant pour ce que tu veux faire.
    invite51b3ad14
    merci Dudulle,
    simple et efficace!!
    comment je peux brancher le tuyau qui va amener le liquide sur le caillou??
    il va falloir un clapet pour injecter??ou une soupape Schroeder??
    la fermeture du dessicateur est étanche,
    pour ta seringue,je vais faire en sorte que ce soit étanche aussi,
    la présence d'un mano n'est pas indispensable??
    Pour le liquide le plus simple est de placer ta pierre dans un récipient qui contient le liquide ; elle doit être totalement immergée. Quand tu fera le vide la pierre va dégazer, puis quand la pression redeviendra normale le liquide va s'infiltrer. La même technique existe pour renforcer du bois avec de la résine.
    Un mano n'est pas utile, car tu aura une bonne estimation de la pression avec le piston de la seringue, si tu aspire jusqu'à 60ml et que le piston revient tout seul sur 20ml alors tu es à 1/3 de la pression atmosphérique, si il revient sur 10ml tu es à 1/6eme etc.
    De mémoire quand j'utilisais cette pompe il revenait vers 2/3ml, et il fallait une 50aine de coup de piston pour y parvenir.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 09/11/2012 à 08h28.
    invite51b3ad14
    merci Dudulle,
    je vois tout ça,
    je mettrai la pierre dans un récipient en verre,pour suivre l'évolution!!
    tu es sûre qu'il faut qu'elle soit immergée complétement??
    je pensais faire couler doucement le liquide dessus,
    et surtout,bien regarder,
    c'est le changement de couleur qui doit être passionnant à suivre!!
    Si elle n'est pas immergée totalement il est possible que l'air retourne dans la structure de la pierre en passant par des endroits secs, ainsi le liquide ne sera pas "aspiré" dans la pierre.
    Ceci dit si elle est totalement recouverte, même par une couche mince ça devrait suffire.
  1. Choix pompe à vide pour expérience avec cloche
    Par invite7d4cdbb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 14h05
  2. aimant dans cloche sous vide
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 20h26
  3. La cloche à vide
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h56
  4. ballon qui gonfle sous cloche à vide
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 09h16
  5. Cloche a vide
    Par invitec47bcfe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 10h13
