Rappels sur les quantités de matière (DM 1ère S)
    invite4aef376e
    Bonjour, bonsoir,
    Pour lundi j'ai un DM de sciences-physique, j'ai pas tout réussi, et j'ai donc grandement besoin de votre aide. :/
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    J'ai essayé de répondre à quelques questions, mais je crois que j'ai vraiment besoin d'être corrigée.
    Je vous remercie encore d'avance pour vos explications et réponses.
    Situation problème:
    Pour remplir son bidon de 0,60 L, un cycliste se fabrique sa propre boisson énergétique. Il prévoit ainsi de compenser ses pertes en eau et en sels minéraux par sa sueur et ses pertes en sucre au sein de ses mucles.
    Il suit la recette suivante:
    "Mettre dans le bidon le jus de 2 citrons pressés (150 mL), une pincée (1,0 g) de chlorure de sodium NaCl et 3 cuillerées (15 mL) de sirop de fructose C6H12O6 de concentration molaire 1,0 mol.L-1. Compléter le bidon avec de l'eau et bien agiter."
    Données: masses molaires atomiques
    M(H) = 1,0 g.mol-1 ; M(C) = 12 g.mol-1 ; M(O) = 16 g.mol-1 ; M(Na) = 23 g.mol-1 ; M(Cl) = 35,5 g.mol-1
    Travail demandé:
    1.Déterminer la concentration molaire en chlorure de sodium dans le bidon.
    2. Déterminer la concentration molaire en fructose dans le bidon.
    3. La masse volumique du jus de citron est ρ = 1,1 g.mL-1.
    Calculer la masse du jus des 2citrons pressés dont le volume est de 150 mL.
    4. Les citrons sont utilisés pour le goûts et pour l'apport en vitamine C de formule C6H12O6 . Le pourcentage massique de celle-ci dans le jus de citron y est de 0,055%, c'est-à-dire que 0,055% de la masse du jus de citron est constitué de vitamine C.
    Quelle est la masse de vitamine Ccontenue dans les 150mL de jus de citron ?
    5. En déduire les concentrations massique et molaire en vitamine C de la boisson obtenue.
    6. La boisson n'étant pas assez sucrée, 3,0g de fructose sont ajoutés. Déterminer les concentrations molaires des composants de cette nouvelle boisson (en chlorure de sodium, fructose et vitamine C), dont le volume n'a quasiment pas changé.
    7. Sa recette lui semblant satisfaite, le cycliste veut préparer la boisson pour l'ensemble des coureurs de son équipe. Pour simplifier, il prend de la vitamine C en poudre. Déterminer les masses de chlorure de sodium et de vitamine C ainsi que le volume de sirop de fructose à utiliser pour fabriquer 50 litres de sa solution.
    Ce que j'ai fait :
    1. ?
    2. Concentration mère :
    Cm = 1 mol/L
    Vm = 15 mL = 0,015 L
    Concentration fille :
    Cf = ?
    Vf = 0,6L
    On sait que n mère = n fille alors Cm*Vm = Cf=Vf donc 1*0,015 = Cf * 0,6
    Donc Cf = 1*0,015 / 0,6
    Cf = 0,025
    La concentration molaire en fructose dans le bidon est de 0,025 mol pour 0,6 L
    3. V= 150m3 ρ = 1,1 g.mL-1 »
    p = m/V
    Donc 1,1 = m/0,015
    m =220/3
    4)D'après la masse volumique, on sait que 1L de jus de citron a une masse de 1100g.
    D'après le pourcentage, 0,055% de cette masse correpond à la vitamine C.
    Donc m(vitC) = 0,055 * 1100 = 6,05 g de vitamine C dans 1L de jus de citron.
    Alors dans 150mL, soit dans 0,015L, il y a (6*0,015)/1 = 0,09g
    La masse de vitamines c est de 0,09 g.
    5. Concentration massique → Cm = m/v
    D'après la question 4, on sait que pour la boisson obtenue, m = 0,09g et V = 0,015L
    Donc Cm = 0,09/0,015 = 6 g.L-1
    Concentration molaire → C= Cm/ M
    On sait que Cm = 6g.L-1 et que M = C6H12O6 =149,5 g.mol-1
    Donc C = 6/149,5 = 4 /97 mol.-1
    6. ?
    7. ?
    invite8e8e2322
    Re : Rappels sur les quantités de matière (DM 1ère S)
    Bonjour, allons-y, point par point.
    1. C'est la même procédure que la question 5, il me semble.
    2. Ça semble correct.
    3. Oulà. Ça ne va pas. De un, les unités ne concordent pas. Tu mets une masse volumique en g/mL avec un volume en L. Ça ne va pas. Soit tout est en mL, soit tout est en L. Sinon, ça ne va pas. Sinon, tu t'es trompé dans la démarche, pour calculer m, aussi.
    4. Problème de définition des pourcentages. 0,055% n'est pas 0,055, mais 0,055/100. Si tu ne me crois pas, fais un test avec 50%. Il y aurait 55000g de vitamine C dans 1100g de jus. Étrangement, tu finis avec la bonne réponse, mais c'est à cause multiples erreurs de calculs.
    5. Mauvais volume utilisé, on veut la concentration dans le bidon de 0,6L.
    6. On ajoute 3 grammes de glucose. Quel est l'effet sur la vitamine C? Sur le NaCl? Sur le fructose? Additionne les masses déjà présentes à celles ajoutés et recalcule les concentrations.
    7. On veut savoir quelle masse de chaque produit est nécessaire si on veut 50L de la solution aux mêmes concentrations qu'en 6.
    invite1274cfdb
    Salut
    Si l'on suit t'es formule sa donne pour la question1 :
    Cm=m/v = 1( car ta 1g de nacl) /0,60 (car ton bidon fait 0.6 litre)
    C'est égal à 1,6 g .L-1
    Après tu as C=cm/M
    Tu as 1g de nacl et dans les données tu as M(Na) et M(Cl) tu les additionne sa donné 23+35,5= 58,5
    Donc C= 1,6/ 58,5 = 0,029 mol.L-1
    Normalement sa doit être bon sauf erreur de ma part
    Bon courage pour la suite
    invite4aef376e
    5.
    V=0,6L et m=0,09075g
    Concentration massique → Cm=m/V
    Cm = 0,09075/0,6 = 0,15125 g.L-1
    La concentration massique en vitamine C de la boisson obtenue est de 0,15125 g.L-1 .
    M = C6H8O6 = 6*12+8*1+6*16= 176 g.mol-1 et Cm = 0,15125 g.L-1
    Concentration molaire → C=Cm/M
    C = 0,15125 /172 =8,59375*10^-4 mol.L-1
    La concentration massique en vitamine C de la boisson obtenue est d'environ 1,8 * 10¨^-4 mol.L-1
    6 .M = C6H8O6 = 6*12+8*1+6*16= 176 g.mol-1 et m=3g
    Calcul de la quantité de matière n ajouté*: n=m/M donc n= 3/176
    Calcul de la concentration molaire de cette nouvelle boisson en fructose*:
    C=n/V = (3/76)/0,6 ≈ 0,0284 mol.L-1
    La concentration molaire de cette nouvelle boisson en fructose est d'environ 0,0284 mol.L-1.
    Calcul de la concentration molaire de cette nouvelle boisson en chlorure de sodium*:
    m=1g et M(NaCl) donc M =23+35,5 =58,5 g
    Calcul de la quantité de matière*:
    n = m/M
    n = 1/58,5 = 2/117 mol
    Calcul
    C = n/V
    Donc C = (2/117)/ 0,6 = 10/351 ≈ 0,0285mol.L-1
    La concentration molaire en chlorure de sodium dans le bidon est d'environ 0,0285 mol.L-1.
    Calcul de la concentration molaire de cette nouvelle boisson en vitamine C*:
    7) Chlorure de sodium :
    1g --> 0,6
    xg --> 50L
    Donc pour 50L : m=50/0,6 = 250/3 ≈ 83,33g
    Vitamine C
    0,09075g--> 150mL =0,150 L
    xg --> 50L
    Donc pour 50L= m =(0,09075*50)/0,150 = 30,25g
    Volume : V= C*n
    Mais à la 6) y avait juste un calcul à faire non*? Avec le fructose*? Les autres fallaient justre remettre*?
    invite4aef376e
    Au fait, merci pour votre aide.
  1. Graphique/évolution des quantités de matière
    Par invite63fe39fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2008, 15h33
  2. quantités de matière
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 09h40
  3. Mesures des quantités de matière
    Par invitee75002de dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 19h33
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 02/05/2007, 16h28
  5. TS (rappels de 1ere) probleme de geometrie pour lundi!
    Par invitedb5cea26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2004, 13h36
