ballon qui gonfle sous cloche à vide
    invite23e582ad
    L'expérience est classique: celle d'un ballon baudruche noué qui se met à gonfler lorsqu'on fait le vide dans la cloche...
    On aspire l'air dans la cloche donc la pression de l'air dans la cloche diminue et les forces exercées par l'air de la cloche (quasi inexistant) ne compensent plus les forces exercées par l'air à l'intérieur du ballon sur le ballon.
    Mais que dire de la pression de l'air à l'intérieur du ballon? Elle est superieure à celle de l'air à l'intérieur de la cloche, mais comme la paroi ( = le ballon) se déforme, je ne pense pas qu'elle soit constante!
    Est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle augmente?
    calculair
    Re : ballon qui gonfle sous cloche à vide
    lorsque tu faits le vide la pression exercée sur les paroies exterieures du ballon diminue, le volume du ballon va donc augmenter sous l'effet de la pression interne du ballon.
    Si les paroies ne sont pas elastiques, je veux dire totalement flasques, la pression interne et externe seraient egales. Du fait du coelfficient d'elasticite de la paroie du ballon qu'il faut etirer, une force complementaire aux forces de pressions apparait; Il s'en suit que la pression interne du ballon sera superieure à la pression externe
    quant à l'evolution de pression interne du ballon, elle aura tendance à diminuer mais pas aussi vite que la pression externe, ça va dependre pour partie de l'elasticité de la paroie et des rayons de courbure du ballon ( force crée par l'elasticite )
  1. Cloche à vide et téléphone portable.
    Par inviteab1a4d0d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2019, 13h13
  2. Principe d'une cloche à vide
    Par invite2e37d41c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2012, 12h09
  3. Cloche a vide
    Par invitec47bcfe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 10h13
  4. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h44
  5. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par inviteea87de84 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 11h54
