Pignon pour arbre 6.35mm ?
    invitea84c197e
    J'ai acheté un moteur électrique Torpedo 850 mais je n'arrive pas à m'en servir car je n'arrive pas à trouver un pignon compatible (si possible en module 1) avec l'arbre qui a un diamètre de 6.35mm (1/4'').
    Vous savez où je peux trouver ça ?
    Sinon j'envisage de prendre un pignon avec un perçage de 6mm et de le limer un peu. Ca vous parait jouable (pignon en acier)?
    Merci de votre aide.
    Jaunin
    Re : Pignon pour arbre 6.35mm ?
    Bonjour, Pitou95,
    Pourquoi ne pas repercer à 6.35 [mm] au lieu de limer ?
    Avez vous regardé dans un magasin de modéliste ?
    Il existe aussi des catalogues sur le net.
    Par exemple :
    Jaunin__
    http://www.s2ci.fr/section-pignons-roues-disques.html
    http://www.axesindustries.com/detail...ogue-2010.html
    http://www.sedis.fr/catalogue/produi...t-pignons.html
    Jean4259
    Je pense que dans le catalogue des engrenages PIC il y a le diamètre 6,35.
    Sinon, prendre chez prudhomme, RS, Farnell et réusiner.
    Jean
    Sanglo
    Renseignes-toi chez Prudhomme transmissions.
    http://www.prudhomme-trans.com/index.php/fr/
    Il y a quantités de pignons et engrenages (droits, coniques ...etc) en acier, inox, plastique ... etc en module 1 ( et autres) avec des alésages de 6mm.
    Tu achètes un foret de 6.35 mm ou 1/4" et tu reperces.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    polo974
    Si tu n'as qu'une lime, fais tourner le moteur et lime ton axe à 6.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Problème de pignon sur arbre de moteur electrique
    Par invitea84c197e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 14h59
  2. Effort radiaux et axiaux d'un pignon sur un arbre
    Par invite07218db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 16h04
  3. Ouverture pignon pour briques de verre.
    Par invitebf662bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2012, 21h09
  4. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 22h02
  5. Isolation pignon pour eviter condensation
    Par invited60aef7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 21h12
