Dimensionnement d'une hélice ?
    invitebe464769
    Bonjour à tous !
    Je cherche à construire, pour un projet, un système qui monte verticalement le long d'une corde. Pour cela j'ai eu l'idée de construire une sorte de tricopter cependant j'ai beaucoup de contrainte en terme de point et de dimension. Je cherche une ou plusieurs relations permettant de mettre en lien des variables comme la vitesse de rotation des hélices et la force de portance vertical.
    Si un schéma peut être plus claire, je cherche à calculer la composante de la portance globale indiqué sur ce schéma :
    Nom : Helico_stationnaire.jpg
Affichages : 244
Taille : 19,2 Ko
    Les explications sur la portance de wikipédia sont utile mais un peu trop compliqué pour que je puisse les appliquer dans mon cas...
    Si quelqu'un a des informations qui pourraient m'aider, j'en serais très reconnaissant.
    Sanglo
    Re : Dimensionnement d'une hélice ?
    On connaît les avions mûs par des élastiques mais un tricoptère à corde ce n'est pas encore sorti.
    Quelle est l'utilité du bidule ? ... remplacer un palan ?
    A titre d'exemple, certains hindous font ça très bien et sans recourrir à des hélices
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Zozo_MP
    Si j'ai bien compris cela peut servir de navette entre le haut et le bas. La corde placée au centre du quadricoptère ne servant que de guide. le quadricoptère servant d'ascenseur.
    C'est ce que l'on fait sur les cerfs-volants pour larguer des bonbons destinés aux enfants. Sauf que dans le cas du cerf-volant, c'est un mini parachute ascensionnel qui glisse vers le haut sur le filin du cerf-volant qui est déjà haut. Les gamins adorent cette variante des oeufs de pâques distribués par les cloches.
    Je vois bien des utilisations mais à savoir si j'ai bien compris.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitebe464769
    C'est pour un projet en cour, il n'y a pas de réel application je crois. On essaye de jouer la carte de l'originalité, d'où un système "volant".
    Mais du coup, on se heurte au problème des dimensionnements des hélices. On m'a parlé de sites de simulation de calcul qui met en relation taille et vitesse des hélices avec la portance, malgré mes recherches j'ai pas encore trouvé un tel site. Quelqu'un en connaitrait un ?
    polo974
    Citation Envoyé par GhoPi Voir le message
    Bonjour à tous !
    Je cherche à construire, pour un projet, un système qui monte verticalement ...
    C'est sûr que monter horizontalement, ça marche forcement moins bien...
    Mais, bon, à trop vouloir être original, on tombe dans le n'importe quoi.
    Si tu disposes de la corde et qu'elle n'est pas en téflon, tu dois pouvoir grimper desssus, c'est de toute façon plus simple et moins dangereux qu'un hachoir volant (mes luminaires en ont fait la triste expérience...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite2ab84b8f
    Bonjour polo, une maquette d'hélicoptère aurait elle fait des dégâts dans ton logement ???
    - @- GhoPi: pourquoi parles tu de "tricoptère" (c'est quoi cette bête ? ); à part ça les voilures tournantes, c'est pas évident ...
    invitebe464769
    Si je dis verticalement, c'est car le système doit se déplacer UNIQUEMENT verticalement (pas en biais par exemple). Puis à propos de la corde, elle sert simplement de guidage.
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Un tricoptère ressemble à ceci :
    Nom : n0ity.jpg
Affichages : 178
Taille : 60,4 Ko
    Après je crois avoir finalement trouvé mon bonheur, si ça peut aider quelqu'un voilà le lien :
    http://aerotrash.over-blog.com/artic...-88886705.html
    Sanglo
    Je ne sais pas comment tu organises tes recherches sur le net mais en introduisant simplement le titre du message dans un moteur de recherche, il y a une foule de sites qui traitent du sujet à l'exemple de ceux-ci :
    http://ffa-jeunes.ens-cachan.fr/BIA-...go_files/H.pdf
    http://www.e-props.fr/EPHCalculateur.php
    Ne pas négliger non plus les sites sur le modélisme car tout compte fait ton projet est dans ce créneau.
    http://www.robot-maker.com/index.php...t-dune-helice/
    Au message 2 et 3 il y a un pdf et un fichier zip
    Ce ne sont que des exemples et je te laisse le soin d'explorer le net.
    polo974
    oui, mais trop cher, c'était des boules en papier (version papier dentelle/filigrane) ...
    Oui, je m'en doutais bien un peu, mais c'était trop facile...
    Donc la corde ne peut pas être porteuse.
    Il faut donc aussi savoir si elle est tendue, et de combien, et tant qu'on y est: diamètre, nature, tension
    car si elle n'est pas tendue, tout ce qu'on peut faire, c'est détecter sa position dans disons un tube et agir sur le contrôle du bidule pour la garder le plus centré possible (plus simple à dire qu'à faire...) ...
    si ta corde est "assez" tendue, un bicoptère est suffisant, la corde ne laissant que la translation verticale et la rotation autour de l'axe vertical.
    la poussée commune (hélice A + B) donne (en gros) la force verticale, la poussée différentielle (hélice A - B) fois "un certain coefficient" donne en gros le couple de rotation (et un couple de basculement parasite contré par la corde tendue), donc avec ces deux paramètres, tu peux contrôler.
    pour améliorer ta poussée et la sécurité, tu peux caréner tes hélices par de tubes légers mais costauds (un peu comme les ventilos d'alim de pc, mais en plus léger).
    le carénage rallonge le chemin entre le dessous et le dessus de l'hélice, donc le "court-circuit" aérodynamique en bout de pale est réduit (un peu comme les winglets en bout d'aile des avions).
    et enfin, le carénage évite aux hélices de massacrer les doigts imprudents qui pourraient trainer par là...
    Sanglo
    Et si la corde passe dans l'axe du rotor, un seul rotor suffit.
    A++
    polo974
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    A++
    avec un stator (ou un autre moyen anti-couple) ajustable...
  1. Equation d'une partie de surface d'une hélice
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2012, 10h50
  2. dimensionnement d'une hélice, calcul
    Par invite92c08ca1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2010, 20h27
  3. Rendement d'une hélice, d'une turbine
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2009, 13h56
  4. force d'une hélice
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 09h25
  5. Dimensionnement d'une helice
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2006, 21h45
