Mesure de courant 0 à 75A convertis en 4/20mA
    invitee2b4a84a
    Wink Mesure de courant 0 à 75A convertis en 4/20mA
    Bonjour tout le monde j'ai besoin de mesurer d'un courant 0 à 75A environ (sur une installation fixe) et de transmettre l'info en permanence sur un automate perax p400Xi. probleme je ne trouve pas de capteur de courant adapté possédant une sortie 4/20mA ou 0/10V (compatible avec l'automate)
    Autre contrainte prix le plus bas possible.
    si quelqu'un peut m'aider ce serai hyper gentil
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de courant 0 à 75A convertis en 4/20mA
    Citation Envoyé par skik Voir le message
    AC ou DC ? Si AC Valeur efficace ?
    Quelle distance ? 1Km ?
    inviteaad861c3
    bonsoir,
    commence par réduire le courant à une plus petite valeur
    un tranfo de courant de 100/5 par exemple et ensuite 5 A /20 ma, ou tu peut aussi faire 100/1 et ensuite 1 A / 20 ma
    Alain
    invitee2b4a84a
    Citation Envoyé par Alain16430 Voir le message
    bonsoir,
    Alain
    j'ai déja penser à cette solution j'ai trouver un capteur de courant 75/5A mais ce que je ne trouve pas c'est un convertisseur 0/5A --> 4/20mA a pas trop cher parce que les seuls que je trouve coutent plus de 100 euro
    Pour info: je doit mesurer la valeur efficace du courant AC sur trois départs triphasés
    invitee2b4a84a
    AC ou DC ? Si AC Valeur efficace ?Quelle distance ? 1Km ?
    pour la distance c'est pas vraiment important la mesure se fait directement dans l'armoire et l'automate se trouve juste à coté
    inviteaad861c3
    peut être celui-ci
    http://www.dimelco.com/francais/menu...urant/T201.php
    Alain
    invitee2b4a84a
    Merci alain 16430 mais le problème c'est que je dois mesurer des courants pouvant aller jusqu'a 75A
    inviteaad861c3
    j'ai bien compris mais on ne pas directement faire 75 A / 20 ma, il faut le faire en deux fois
    donc 75 / 5 ou 75 / 1 et ensuite 5A / 20 ma ou 1 A / 20 ma, de mémoire j'ai aussi utilisé des 5 a / 10 ma, mais les convertisseurs que j'ai eu dans les mains sont plus cher que celui que j'ai trouvé sur le net
    Alain
  1. Générateur courant 4-20mA
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h52
  2. limiteur de courant 20mA
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h56
  3. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
  4. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h14
  5. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 09h54
