Calcul réel de la poussée nécessaire pour un hélico ou quadricopter
    invitecdebc2bb
    Question Calcul réel de la poussée nécessaire pour un hélico ou quadricopter
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai beau chercher en français comme un anglais, je ne parviens pas à obtenir une réponse claire sur un point bien précis :
    comment estimer la poussée réelle pour sustenter une masse définie (200 Kg par exemple) ?
    Il y a les approximations de Froude, il y a le principe fondamentale de la mécanique
    La force de poussée doit être supérieure au poids (mg).
    Pour 200 Kg, si on a une force de F = 200 x 9,81 = 1962 N alors si on a juste l'équilibre et donc aucun mouvement de l'engin...
    Mais à quelle valeur de la poussée on a une force suffisante pour que l'appareil décolle vraiment et reste en sationnaire, ne serait-ce qu'à quelques centimètres !!??
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul réel de la poussée nécessaire pour un hélico ou quadricopter
    1962 N plus epsilon.... tout dépend de la vitesse ascensionnelle visée.
    invitecdebc2bb
    Bonjour Pixel
    Justement, c'est cet epsilon qui m'interesse
    Si tu as une poussée de 201 Kg et que ton appareil à une masse de 200Kg, je ne suis pas certain que dans la réalité, il décolle du sol (mais va plutot vibrer, avoir des secousses...)
    Supposons - pour ajouter une donnée - que l'on veuille s'élever très lentement, à 1 km/heure max (soit 1 m en 3,6 secondes)
    Tropique
    La différence entre la force de poussée et celle du poids sera appliquée à la masse de l'aéronef, qui devrait donc accélérer linéairement de ΔF/m.
    Sauf que dès que ça va commencer à monter, il y aura un freinage aérodynamique et une perturbation de la poussée par la vitesse ascensionnelle qui vont vite créer un équilibre
    invitecdebc2bb
    En effet Tropique, mais est-ce qu'il y a des approximations, des abaques, des exemples concrets en fonction de parametres tels que la configuration d'un appareil (petit hélico, fusée, quadricopter du modelisme....), le poids de l'appareil chargé, la vitesse de décollage.... ???
    Jaunin
    Bonjour, Nicola75,
    Peut être quelques informations sur le lien ci joint.
    Jaunin__
    http://www.heliciel.com/Didacticiels%20HELICIEL.htm
    invitecdebc2bb
    Merci Jaunin, ce site est très interessant notamment pour optimiser son hélice.
    Cependant, je n'y ai pas trouvé d'abaques permettant d'estimer la poussée réelle pour "arracher" lentement un engin de 200 Kg du sol
    invitecdebc2bb
    On dirait que cette question n'inspire pas grand monde ?
    C'est pourtant interessant de chercher une loi ou une règle qui permet de connaitre la vraie poussée necessaire pour sustenter une masse donnée !!
    Tropique
    Citation Envoyé par nicola75 Voir le message
    Tu parles de deux choses différentes: sustenter nécéssite l'équilibre, monter implique des choses supplémentaires.
    Mais si tu crois que tu vas trouver une loi ou règle qui régit tout ça, je crains que tu ne cherches longtemps:
    Des domaines comme le magnétisme, la mécanique des fluides ou les asservissements non linéaires entre autres ne se laissent pas réduire à une seule règle simple: il faut mettre les mains dans le cambouis.
    invitecdebc2bb
    Je ne cherche pas vraiment une loi mais plutot des abaques, des exemples permettant de comparer des valeurs de masse à sustenter (en stationnaire à 1 metre par exemple en montant lentement à moins d'1 km/h)
    En gros, la poussée réelle et necessaire pour simplement flotter dans l'air
  1. calcul de puissance nécessaire pour un moteur
    Par invite127e821d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 06h10
  2. Calcul de la force nécessaire pour déplacer un objet
    Par invitee67397ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 13h27
  3. Effort nécessaire à la poussée d'un chariot
    Par invitea2e4cea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2011, 20h17
  4. calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    Par invite2ad863a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2009, 09h31
  5. Hélico et poussée verticale
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/07/2009, 18h11
