need help to control machine with Raspberry pi
    invite8d72a53c
    hi friends i need help so my problem is i have to creat a machine to control electrovans with the value of ph, for exemple if ph>8 open electrovan 1 and if ph<8 open electrovan 2 ,it seems to be easy ,but no very easy ,so the problem as we know all the raspberry pi needs only an numeric input and ,i have analogic input because the value issue for ph meter is analogic .i have a proposition and i need to know if it is true or false ,my proposition is to use other electronic card that i well make in a ph probe and a OP with a gain 3.5 and a shunt regulator for the OP and the output of the OP will be the input of a CAN (ADC08031N) then i will conect the ADC08031N with the Raspberry pi
    invitee05a3fcc
    Re : need help to control machine with Raspberry pi
    On est sur un forum Français .... Donc on cause Français !
    Sanglo
    Tous tes autres post étaient rédigés dans une langue compréhensible par la majorité des participants au forum.
    Cette fois, tu fais un test pour savoir qui parle anglais sur le forum ?
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Non ... il a posé sa question sur un forum AngloSaxon : http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...38920&p=321022
    et il a fait un copié/collé sur FUTURA ...... Et bien, qu'il se démerde avec ses roastbeef !
    invite8d72a53c
    et benh j'éspére que il y a aucune personne qui ne comprend pas l'anglais et oui c'est vrai que j'ai fai copier colller et je sais pais ou est le pb , svp si qqn peut aidez sinn merci de ne pas participer
    invite2d7144a7
    Le problème est que nous sommes sur un forum francophone, et même si la plupart des membres comprennent l'anglais, on s'attend à trouver du texte en français.
    Petit (gros ?) rappel : le sms est interdit.
    Autre rappel : "svp si qqn peut aidez sinn merci de ne pas participer" est une manière d'envoyer paître les intervenants, ça ne t'amènera pas plus de réponses utiles, au contraire.
    invite76532345
    Il ne reste qu'une solution.......... la fermeture.
    C'est fait A+
  1. problème avec raspberry pi need help freinds :D
    Par invite8d72a53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 01h49
  2. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h38
  3. Raspberry Pi et concept de base de l'électronique
    Par invite319a9579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 11h34
  4. Raspberry Pi, Sonde de température
    Par invite4f853c02 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 21h12
