Tension des barrières ferroviaire
    lionsgate
    Smile Tension des barrières ferroviaire
    Je voudrais savoir quel est la tension des barrières férroviaire. Si vous avez la moindre idée de combien de Volt pourrais arriver a la barrière faites moi part.
    Je ne dirais pas a quoi servira cette infos
    Merci beaucoup
    invite2c7148b5
    Re : Tension des barrières ferroviaire
    Un peu + de précisions concernant les barrieres cela ferait l'objet de plusieurs réponses
    lionsgate
    Ben c'est une barrière dès que le train passe la barriere se ferme. C'est une barrière de campagne dans les bois. Elle n'est pas alimenter par le solaire déjà.
    Citation Envoyé par lionsgate Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Reste à savoir ce que TU désignes par " barriére ferroviaire".
    Pour le commun des mortels c'est un....passage à niveau.
    Donc ta question ne semble n'avoir guére de sens en ce qui concerne..."combien de Volt pourrais arriver a la barrière"" ??
    lionsgate
    Ce que je veux dire c'est quel tension arriver au boitier qui gère les barrières du passage a niveau.
    Bsr à toi,
    En régle générale c'est alimenté par le secteur.
    Vu les puissances à mettre en jeu, du monophasé est suffisant (230v)
    lionsgate
    D'accord t'en qu'il n'y a pas du Tri.
    Merci pour ton info
    invitee05a3fcc
    C'est une tension de 224,56754323V AC
    Tropique
    Au moins cela a le mérite de ne pas manquer d'ambiguité. Et cela justifie une fermeture immédiate, ce dont,
  1. C.I. maquette ferroviaire .
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 04h47
  2. projet d'automatisme pour barrières de passage à niveau miniature
    Par invite0deeef1e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/03/2012, 22h05
  3. détection brève barrières multifaisceaux
    Par invite0b3f5378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h11
  4. endemisme et les barrieres d'isolement
    Par invite548feceb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/01/2010, 08h09
  5. Devinette ferroviaire
    Par Fistos dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/03/2005, 12h17
