Rôle électrovannes ?
    ibtihel
    je souhaite comprendre à quoi servent les 2 EV (en rouge) sur le schéma suivant ??
    Nom : SH.JPG
Affichages : 923
Taille : 56,8 Ko
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    hydrochristian
    Re : Role Electrovanes ?
    Bonjour Ibtihel
    Certainement à la mise à vide des pompes à cylindrée fixe lorsque les accumulateurs Hydropneumatique sont remplis.
    Il doit y avoir un système de contrôlé de la pression en aval des CAR -9- qui permet l'excitation des solénoïdes -yv16- et -yv16.1-
    provocant de de-tarage du limiteur de pression à action piloté.
    As-tu la référence des composants?
    la détection de pression excise t-elle?
    A suivre
    ibtihel
    Re
    non pas de référence sous la main !
    pour la détection de pression ,il ya un manostat (NC=contact normaly closed) qui pilote les 2 EV
    donc si je comprend bien ,dés que les pompe tourne les EV sont alimentées à ce moment là le circuit hydr est géré par la pression des pompe ..
    quand cette pression atteint le seuil réglé sur le mano ,a ce moment les pompe sont libérée et le travail des vase (accu) entre en jeux ??
    c'est pour laisser les moteur/pompe reposer un certain temps ??
    merci christian
    Dernière modification par ibtihel ; 12/07/2013 à 16h16.
    hydrochristian
    Re bonjour
    je vois mal le symbole.
    Mais à priori cela ressemble à un limiteur de pression à action piloté avec électrovanne de BY-PASS (mise à vide).
    Généralement ce principe sert de conjoncteur/disjoncteur (manostatique) la détection de pression doit pouvoir être réglée entre deux seuils mini/maxi pour permettre le fonctionnement correct des accumulateurs.
    lorsque la pression de remplissage maximale (P2) est atteinte il y a dé-pilotage du limiteur de pression ainsi le débit de refoulement de la pompe retourne au réservoir sous pression quasiment nulle; les C-A-R -9- empêchant la vidange des accumulateurs au réservoir .
    lors de la vidange des accumulateurs dans le circuit de travail la pression chute lorsqu'elle atteint la valeur mini (P1) le by-pass se referme tarant à nouveau le limiteur de pression à action piloté, et un nouveau cycle de remplissage se produit.
    ce type de circuit permet de placer la pompe en stand-by durant les phase d'attente (entre autre).
    ibtihel
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    je vous envoi le schéma un peu + visible
    Nom : SH1.JPG
Affichages : 532
Taille : 63,6 Ko
    hydrochristian
    Re : Rôle électrovannes ?
    Re
    -Position repos flèche// appareil taré (remplissage accumulateur)
    -Position excité H appareil en By-pass retour au réservoir
    ibtihel
    OK merci christian
    invite60d097f0
    hum; je ne me prétend pas hydraulicien, mais il y a des croix (bouchon) a l'entré des électrovanne???
    hydrochristian
    Je pense qu'il s'agit d'un composant qui peu ressembler à celui exposer au lien
    http://forums.futura-sciences.com/te...aulique-2.html
    Si Ibtihel pouvait nous faire un retour sur le fonctionnement se serait super!
    lucioace21
    Et bien apparemment, on charge les accus à une certaine valeur, quand on atteint cette pression (hypothétique capteur de pression), on met la ligne pilote du limiteur de pression piloté à la bâche.... Le système valve, clapet, EV et un seul et même composants type DBW et autre....
    Dans ce fonctionnement on ne parle pas réellement d'entrée de valve. Au repos, la ligne pilote est effectivement sur ce "bouchon" et lorsque l'on actionne cette via le "H" la ligne pilote communique avec la bâche, le limiteur n'est donc plus piloté, la pompe est ainsi à vide. Le clapet empêche les accus de se décharger. Montage classique d'accus.
    Il doit certainement s'agir d'une petite presse à injecter, non?
    hydrochristian
    Bonjour Lucioace
    Au regard du premier schéma plutôt à une presse à injecter le plastique??????
    invite4f7a60b6
    bonjour à tous
    je dirais que le schéma est des plus simpliste , (peut être pour cette raison qu'on a du mal à le comprendre) le tiroir devrait avoir des deux cotés une ligne de pilotage , coté ressort et a l'opposé .
    et hydrochristian (que je salue) a bien fait de montrer un autre message .
    le P de l' électrovanne 4/2 se monte à la place du bouchon X
    de plus en théorie un système electro-hydraulique doit être sans alimentation hydraulique en cas d' une panne d'alimentation électrique des organes de pilotage .
    ici par manque de courant que se passe t il ??? >>>> PRESSION MAXIMALE du limiteur en continu .
    Michel
  1. Pompe et électrovannes
    Par invite30353b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2012, 16h31
  2. Electrovannes
    Par invite0fac11ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 18h37
  3. Electrovannes
    Par invited8344905 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 10h34
  4. Electrovannes
    Par invite484f08b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 11h11
  5. Electrovannes économes
    Par ourson2424 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2008, 15h35
