Variation de consommation d'un groupe électrogène
    invite15980975
    La consommation de gasoil d'un groupe électrogène de technologie Inverter est-elle proportionnelle à sa charge ou bien constante ?
    Merci pour vos réponse !
    invitee05a3fcc
    Re : Variation de consommation d'un groupe électrogène
    Un groupe électrogène (quel qu'il soit !) à une consommation proportionnelle à sa charge. l'intérêt de la technologie inverter, c'est que, à faible charge, le groupe peut tourner au ralenti (donc moins de bruit et de consommation). En effet, la fréquence de sortie est indépendante de la vitesse de rotation de la génératrice (contrairement à un groupe classique qui doit toujours tourner à 1500 ou 3000 tr/mn)
    invite0324077b
    inverter ou classique , la consomation d'un groupe est bien variable avec la puissance electrique utilisé , mais helas pas proportionnelle
    faire tourner le moteur gaspille une certaine puissance même si il n'y a aucune puissance electrique utile ... ça depand de la qualité du materiel ... du très bon peut consommer a vide 1/10eme seulement de la consomation a puissance maxi ... du mauvais peut consommer a vide la moitié de la consomation a puissance maxi
    les groupe inverter sont parfois plus economique a puissance reduite parce qui ralentissent automatiquement ... mais j'ai vu plusieur groupe inverter qui ne font pas une tension sinusoidale mais une tension carré qui perturbe beaucoup d'appareile , et même en grillent certain
    c'est le même probleme que les convertisseur 12V 220V il faut exiger des convertisseur sinusoidal vrai ... si ce n'est pas precisé c'est du carré pompeusement baptisé pseudo sinus qui perturbe tout ... j'ai eu un inverter matrix , et un genix : marqué dans les doc produit une tension de bonne qualité , mais pas marqué produit une tension sinusoidale ... et c'est des lamentable tension carré !
    alimenté par ces mauvais inverter tous les appareil a transfo deviennent bruyant , ça grogne et ça vibre , surtout les micro ondes ... alors qu'avec un groupe a alternateur classique c'est aussi silencieux que sur l'edf
  1. Choix d'un groupe électrogène
    Par invite1010cd58 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2017, 01h41
  2. [Divers] panne d'un groupe électrogène
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2013, 19h56
  3. Automatisation d'un groupe éléctrogène
    Par invite79185d98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 08h49
  4. la variation de vitesse d'un groupe electrogène.
    Par invited9d6c06d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 18h10
  5. [Divers] Régulation d'un groupe éléctrogène
    Par invite909ae5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 16h02
