Electrodes ECG : utilité
    invitee2f08ec4
    Pourriez vous m'indiquer a-t-on besoin d'electrodes lorsque l'on mesure un ECG...
    Pourquoi ne pas directement appliquer les fils métalliques à la peau ?
    Je vous remercie d'avance.
    t94
    (Ps : je ne sais pas si ce sujet a sa place dans ce forum, il touche à la fois à la medecine et à la technique, donc merci de le déplacer si besoin ! )
    invitee2f08ec4
    Re : Electrodes ECG : utilité
    ( Nb : quand je demande l'intérêt des elctrodes, c'est l'intérêt par rapport à un simple fil de contact )
    invite2313209787891133
    On pourrait effectivement poser les fils directement sur la peau, mais il faut qu'ils restent en place. Le plus simple est donc de les coller avec un petit patch jetable (ce qui est également plus hygiénique).
    inviteede7e2b6
    patchs contenant une pâte conductrice , ce qui améliore le contact avec la peau.
    invitee2f08ec4
    D'accord, mais sur les electrodes que j'ai, il y a un gel entre la bande métallique et la peau ... Un gel non adhésif, l'adhésion se fait autour.
    Vous pouvez voire ici les photos à peu près similaires :
    http://www.distrimed.com/product_inf...oducts_id=7371
    c'est la photo du milieu pour la vue du coté "collant", celui-ci a-t-il une fonction spéciale hormis l'adhésion ? (filtre ? ...)
    Merci d'avance,
    invite0324077b
    si tu ne transpire pas et que la peau est seche elle n'est pas conductrice : il faut donc du gel pour que ça marche a tous les coup
    on pourait simplement mettre de l'eau , mais certain jour ça ne suffirait pas : le gel est donc etudié pour marcher dans tous les cas
    un simple fil tenu par un sparadrap marcherait mal parce qu'il manque de surface , il faudrait une piece metalique plus large
    le truc autocollant des ecg a donc toute les qualité qu'il faut pour etre pratique , le gel la surface de metal , la surface autocollante pour qu'il tienne bien le bouton pression pour connecter le fil ... que veux tu de mieux ?
    Ce n'est pas une question de surface de contact, mais de répétabilité, il est impossible d'avoir quelque chose d'identique à chaque mesure avec un simple fil posé sur la peau.
    invitee2f08ec4
    D'accord
    je comprends bien, merci !
  1. realisation ECG
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/10/2013, 20h21
  2. Ecg ..
    Par invite3ad25446 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h18
  3. [Biochimie] Ecg
    Par invite9b729b11 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2010, 15h49
  4. ECG et position des électrodes
    Par invite5115acc6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/10/2009, 18h42
  5. Ecg
    Par invitef93d529f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2008, 09h50
