recherche de vérin
recherche de vérin
    minioim
    recherche de vérin
    Salut à tous,
    je suis en école d'ing' et je travaille sur un projet qui va faire intervenir un vérin.
    ce vérin doit pouvoir effectuer les 2 mouvements (traction poussée) sur une distance d'amplitude totale assez réduite (quelques cm) et une force, encore non mesurée, mais assez faible (le but n'est pas de soulever une charge).
    ça parlera mieux si je donne l'objectif: tout simplement actionner un sélecteur de vitesse sur moto...
    les motards doivent donc déjà avoir une bonne idée du vérin recherché.
    le système existe déjà d'une certaine façon, sauf que l'actionnement du sélecteur ne sera qu'une petite partie d'un projet plus important.
    a l'heure actuelle voilà ce qui existe : http://kliktronic.co.uk/decription.htm
    le Gif en bas de page montre bien le boulot que doit accomplir le vérin.
    il faut aussi qu'il soit "transparent" quand il n'est pas alimenté (donc si je dis pas de bétise, un système à bobine est celui qui oppose le moins de résistance quand il n'est pas alimenté comparé aux hydrauliques, à vis etc...) afin de pouvoir reprendre un contrôle manuel (enfin au pied en l’occurrence).
    Bah en gros... je cherche le même vérin ^^ sauf que celui présenté est produit par la boite qui commercialise le kit complet... mais il doit bien exister des systèmes similaires?
    je sais que les informations données sont assez "larges" et floues mais je cherche du coup des pistes. pas forcément que vous me donniez la réponse toute cuite, mais au moins des pistes de recherches. parce que le web... c'est vaste!
    merci beaucoup
    invite6f737abf
    Re : recherche de vérin
    Je ne connais pas de motards si fainéants.
    Dans ce cas (Et au vu des images), ce n'est pas un vérin mais un noyau plongeur qu'il faut, avec, un coup vers le bas, un coup vers le haut.
    Il vaut mieux, en effet, qu'il soit possible de l'utiliser au pied parce que quand il faut trouver 'ce p...tain' de point mort, ce n'est pas toujours évident.
    Il faudra aussi penser à l'embrayage. Là, il faudra plus de force.
    Un motard
    minioim
    de motards si fainéants, pas des masses (si tu fais allusion au système kliktronic) par contre des motards qui ont des anciennes et qui ont perdu l'usage de leur jambe gauche... yen a déjà plus
    pour mon projet, l'objectif est autre (déjà c'est avant tout un projet d'école, donc d'étude, donc pas forcément à mettre sur le marché, à voir), mais le sélecteur doit bouger.
    donc le reste, ça se gère. mais un noyau plongeur tu dis... bon je vais regarder ça
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Vérin pneumatique recherche de solutions
    Par invite880ed542 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2013, 16h07
  3. recherche distributeur de "pression" pour vérin pneumatique.
    Par invite4abb62e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2013, 13h26
  4. Recherche vérin a Gaz commandé
    Par invitefc9cd13f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2010, 10h09
  5. Recherche d'un petit Vérin électrique
    Par invite3d890ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 19h26
