éolienne et surface
éolienne et surface
    invite1bd4b29a
    éolienne et surface
    j'aimerais savoir si quelqu'un a une vague idée de la distance qu'il faut laisser entre des éoliennes (disons les très grandes de 1MW) de manière à ce que leur rendement soit acceptable? A quel point cette distance a-t-elle une importance?
    Merci,
    Stéphane
    invite38913e1d
    Re : éolienne et surface
    Une vague idée c'est facile, il suffit d'observer les éoliennes déjà installées.
    Celles-ci sont généralement groupées de 2 à 5 voire plus, et semblent être écartées d'environ 100 à 200m au sol, estimation faite en considérant des mâts de 30 à 40m. Bien entendu l'écartement est perpendiculaire à l'axe du couloir de vent de manière à ce qu'elles ne se déventent pas mutuellement.
    Dans certains cas, la dénivellation du terrain est exploitée, ce qui permet de les regrouper aussi axialement. Par exemple un groupe de 3 éoliennes en hauteur, et deux autres légèrement en contre-bas. Ces compositions se rencontrent de plus en plus en Bretagne.
    Quelques exemples
    http://www.apab.org/fr/galerie-photos.php
    http://www.ciele.org/filieres/eolien.htm
    http://www.suivi-eolien.com/francais...ceE.asp#france
    invite1bd4b29a
    merci pour la réponse. En fait, à mon sens les éoliennes se déventent fréquemment puisqu'il suffit que le vent soit dans la direction de la droite sur laquelle sont alignées les éolienne. J'imagine donc que çà n'a pas un grand avantage de mettre les éoliennes suivant une ligne plutôt que sur une surface. Je suppose que si les éoliennes sont souvent sur une ligne c'est plutôt pour profiter d'un relief avantageux.
    a+
  1. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. eolienne
    Par inviteb791d74d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 20h24
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
  5. eolienne
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 20h48
