Vent et ossature métallique: Pression, Force Surface et point d'ancrage de l'effort
    invite45333971
    l'objet de cette demande est de correctement simuler un mât support de conduit de cheminée.
    Après avoir résolu quelques soucis d'utilisation de RDM6, je me vois maintenant dans l'obligation de correctement définir les efforts en action.
    Celui qui me pose le plus de problème est le vent.
    Comment convertir des km/h de vent de Brest en des Newtons sur un mât...
    Globalement P= F/S ça je maitrise... mais:
    1) comment passer de km/h en pascal?
    2) lorsque l'on a la force (on connait P et S) ou doit on positionner cette force? En haut? En bas ? Au milieu du mat?
    3) si l'on réalise la simulation sur informatique, doit on utiliser une répartition uniforme de la force sur l'ensemble du mât? ou autre?
    Je vous remercie par avance de vos remarques.
    Jaunin
    Re : Vent et ossature métallique: Pression, Force Surface et point d'ancrage de l'effort
    Bonjour, Bratdebrest,
    Un début d'explication sur le lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-poteau.html
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    pour calculer la pression dynamique normale ;il suffit de faire V²/16,3 avec la vitesse en m/s,exemple si vous avez 125Km/h soit 125000/3600=34,72m/s soit une pression dynamique de 34,72²/16,3=73,96daN/m2
    D'autre part il faut tenir compt de la dépression au vent soit en général 1,1
    géagéa
    invite45333971
    Merci Geagea pour l'info du V²/16,3 en daN / m2.
    J'ai un tuyau de 5m *0.245=1.3m2 soit:
    125Km/h => 125000/3600=34,72m/s soit une pression dynamique de 34,72²/16,3=73,96daN/m2 en plus avec le coef 1.1 on obtient 81.3daN/m2 d'ou 81.3*1.3=106daN pour toute la surface.
    106daN: ou dois je les positionner?
    la réponse est forcément en rapport avec la question 2...
    bratdebrest
    Sanglo
    Après avoir résolu quelques soucis d'utilisation de RDM6 ...
    Précisément sur ce point, quand tu demandes de l'aide et que tu en reçois, la moindre des choses est de dire si les renseignements qui t'ont été donnés ont été utiles.
    http://forums.futura-sciences.com/te...res-faire.html
    FS n'est pas un supermarché dans lequel on vient faire ses courses sans tenir "le vendeur" au courant.
    Forum sous-entend communication et si pas de retour d'infos, à la question suivante les contributeurs risquent de ne plus s'intéresser à tes questions et ne plus se décarcasser pour te venir en aide.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef1c8f642
    concernant la mât cylindrique le coefficient de trainée,c'est un peu plus compliqué,il faut tenir compte de Cto,et du rapport lamda,Cto est en général pour un cylindre:0,55,il faudrait envoyer un schéma de votre mat et section,car il faudra tenir compte d'un coefficient dynamique,en fonction de la période du mât
    géagéa
    invite45333971
    [QUOTE=geagea;4789894]bonjour,
    c'est là que commence les ennuis... lol
    en fait je souhaite simuler les effort sur un conduit de cheminée de diamètre 245mm afin de pouvoir dimensionner le mat qui le maintiendra. globalement, tu peux trouver un exemple concret sous le lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post4790138
    En rouge ce serait le support et en jaune le conduit de cheminée.
    ce que je connais aujourd'hui c'est la longueur du conduit de cheminée: 5m de haut, commençant à 1.6m du sol ainsi que son diamètre 245mm.
    Après pour le mat support je cherche encore une géométrie pertinente. Mais je dois d'abord connaitre les efforts induits par le conduit de cheminée.
    invite45333971
    Merci à tous pour votre aide j'ai réussi et la conclusion est que ma solution est inenvisageable.
  1. Moment d'un effort de pression sur la surface d'un cône
    Par invite2d776f63 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2013, 09h40
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 11/02/2012, 19h00
  3. comment detemrimenr la force du vent sur une surface
    Par invite60f5d20d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h57
  4. Effort d'une pression sur une surface
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/07/2009, 12h00
  5. force du vent sur une surface
    Par invitebb181e83 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2004, 14h24
