Matériel pour générer des vibrations - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    inviteee6fee86
    Re : Matériel pour générer des vibrations
    Le Vibralgic vendu par Sissel, c'est moi qui l'ai créé il y a des années (depuis, j'ai vendu la boite). Le générateur, c'est ni plus ni moins un géné BF suivi d'un ampli audio (TDA2030), quant au vibreur, il est constitué d'éléments de haut-parleur, la membrane étant remplacé par un axe et un palpeur. Quant aux vertus thérapeutiques de la SVT (Stimulations Vibratoires Transcutannées), de nombreuses études médicales démontrent l'intéret des vibrations en particulier en somesthésie.Nom : demi-vibreur1.JPG
Affichages : 430
Taille : 175,5 Ko
    inviteede7e2b6
    même "la Redoute" vend des vibromasseurs depuis des années !
    invite4f7a60b6
    je ne vais pas vous parler de micro avec ce message
    le système de masselottes tournante fonctionne bien pour les vibreurs de la récolte des arbres fruitier , pas pour tous .
    comme ils n'arrivaient pas à récolter les olives , ils ont imaginés des vérins commandés par une servo-valve electro-hydraulique et ils sont arrivés à obtenir un fréquence de 400 hertz , pour une très faible amplitude en déplacement des tiges des vérins .........
    la servo (celle du haut ) est composé d'une bobine (1) proportionnelle , qui attire plus ou moins une palette (6) qui va se déplacer sur la droite ou sur la gauche et ainsi se rapprocher ou s’éloigner des buses de sortie d'huile (voir 2 ) , et le fait de se rapprocher (par exemple ) fait augmenter la pression en bout du tiroir (5 ) d'un coté . >> le tiroir se déplace (en gros ) suivant la force magnétique de la bobine , mais le tiroir se déplace cela tord la tige en (3) jusqu’à l’équilibre des forces .
    en sortie A et B , un ou deux vérins qui enserrent l'arbre .
    là je parle pour une servo pour un debit continu régulé , et pour un système vibratoire il suffit de piloter électriquement la bobine en fréquence . l'ensemble devient en fait un multiplicateur de force :
    avec une faible intensité on obtient des tonnes .
    sur un AIRBUS A 320 il y a quelque 40 (un peu plus ) de ces servo valves .
    sur les derniers , A 380, A 400M et A 350 également , sauf qu'ils ont la pompe , le vérin , le réservoir et le moteur électrique , dans un ensemble qui est fait d'un seul bloc .
    la deuxième servo est à commande directe , un peu moins précise, mais moins chère .
    "source REXROTH "
  1. Générer un nombre aléatoire pour µC
    Par invite790680c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h46
  2. Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    Par invite98bae90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 10h26
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 05/09/2011, 12h24
  4. [Aide pour réalisation] Tubes, Eau et Vibrations...
    Par invite23613fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 18h07
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2009, 17h14
