force pour acier à béton
    invite87bf04e2
    Voila le problème : dans le but de mon stage, je dois concevoir une machine à façonner les aciers à béton.
    le processus de la machine est assez "simple". une bobine d'acier se dévide dans la machine, tout d'abord l'acier est dressé (à l'aide de galet mobile) puis l'acier une fois dressé viens toucher une butée qui déclenche alors la coupe de l'acier à la dimension désirée.
    Une fois coupé, le processus de façonnage se lance : dirigé par un vérin hydraulique, une plaque vient plier l'acier en forme de U (une plaque mâle en forme de U plein, qui entre dans une plaque femelle en forme de U creux). Ensuite la plaque mâle se retire, et le U façonné est évacué dans un bac.
    Ma question est la suivante, afin de trouver le vérin adéquat à ma situation notamment la pression qu'il faut mettre dans le vérin pour avoir un bon fonctionnement, il me faut déterminer la force nécessaire que ce vérin doit exercer sur l'acier afin de le plier en forme de U.
    Les données à ma disposition sont :
    -La limite élastique de l'acier Re = 500MPa
    -Le diamètre de mon acier D=14mm
    -Rayon de courbure mini r=5mm
    -La longueur de l'acier après la couper et avant le façonnage L=1100mm
    -La formule P=F/S
    Pour simplifier le processus, on peut dire que j'ai une poutre (matériaux : acier à béton) de 1100mm avec deux appuis simple (un a 500mm et l'autre a 600mm), avec une charge répartie (dont je cherche la valeur justement) entre ces deux appuis.
    Comment pourrais-je déterminer la force nécessaire au vérin (et donc ensuite la pression à fournir au vérin) pour pouvoir plier un acier en forme de U?
    J'ai beau tourner dans tout les sens tout mon savoir en méca et RDM, impossible de trouver la solution.
    Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à ma question.
    Sanglo
    Re : force pour acier à béton
    Réponse avec un peu de retard par rapport à la question posée.
    La limite élastique de ton acier est de 500MPa
    Pour obtenir une déformation permanente, il faut que la contrainte soit supérieure à cette valeur de limite élastique.
    Poutre sur deux appuis espacés de 100mm:
    Le moment d'inertie est PL/2
    Tu as le diamètre du rond à traiter donc son moment d'inertie.
    Si tu prends par exemple une contrainte de 750 MPa
    Sigma = M/(I/V) = (PL/2)/ (I/V) et à partir de là tu peux tirer P
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite87bf04e2
    Merci pour ta réponse. Je remet également la photo.
    invite87bf04e2
    I/V = (Pi.D^3)/32 c'est bien ça?
    Sanglo
    La valeur numérique se trouve même dans n'importe quel catalogue de fers et métaux
    A++
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2014, 11h31
  2. Linteau : Acier ou béton
    Par invited9683bb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 10h51
  3. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 14h45
  4. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 12h19
  5. Ponts en acier/en béton
    Par invite5c738e3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 22h12
