Aide urgente - modele equivalent d'une machine asynchrone a vide
    invite09afff72
    je dois déterminer les paramètres du modèle équivalent d'une machine asynchrone triphasé à cage.
    l'essai à vide a été effectué de deux manières:
    -méthode 1: soit la machine est alimenté au travers d'un variateur (méthodes des 2 wattmètres). Uo= 400v f=33.3hz f Ro=1261ohms et Xo= 90 ohms
    -méthode 2 : Soit elle est alimenté au travers d'un auto transformateur (méthode des 2 wattmètres) - Uo=400v f=50hz Ro=967ohms Xo=104ohms
    les essais ainsi effectués,je me rends compte que les valeurs de Ro et Xo du circuit magnétisants sont différente dans les deux cas.?????
    je pense que le problème provient de mes calculs effectués pour la méthode 2.
    je me demande comment la variation de la fréquence intervient dans le Xo ????
    comment expliquer cette différence?
    est il conseiller de faire des essais électriques avec un variateur??
    merci d'avance
    BOB92
    Re : Aide urgente - modele equivalent d'une machine asynchrone a vide
    Ce que tu appelles un variateur est certainement un variateur de fréquence ..(conversion électronique d'énergie)
    Cet appareil n'est pas utilisable pour des essais de caractérisation, car il ne génère pas des tensions sinusoïdales 50 Hz, mais des tensions hachées à fréquence élevée .... Seule l'enveloppe est sinusoïdale ..
    La tension d'alimentation doit être sinusoïdale 50 Hz . Donc utiliser le réseaux ERDF , avec si nécessaire un transformateur, auto-transformateur, ...
    Dernière modification par BOB92 ; 08/12/2014 à 16h44.
    invite09afff72
    rebonjour,
    merci de votre promptitude.
    En fait,c'est un variateur de marque LEROY SOMER du type Unidrive SP11T
    l'idee serait de savoir s'il y'a moyen de l'utiliser pour des essais? si oui ,quel facteurs prendre en compte.
    désolé mais que signifie ERDF? je suis en belgique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par john233 Voir le message
    http://www.erdf.fr/Accueil
    je suis en belgique
    Si tu avais renseigné localisation dans ton profil ..... on n'aurait pas fait l'erreur !
    BOB92
    NON, même avec un facteur de correction, on ne peut pas ....
    Toute la caractérisation d'une machine doit se faire à la fréquence nominale, sans harmonique.
    En plateforme d'essais, on utilisait pour cela un REGULATEUR A INDUCTION ( moteur asynchrone à rotor bobiné , à axe bloqué, positionnable par un volant de manœuvre ). Cela permet d'obtenir en sortie une tension triphasée 50 Hz, variant de 0 à en général 160 % de Un . Parfait pour tous les types d'essais, y compris pour les essais en court-circuit de transfo, nou à rotor bloqué de machines tournantes.
    invite09afff72
    Je vois exactement ce que c'est cette machine..on l'appelait avant décaleur de phase.
    Si je comprends bien,le variateur ne me permets pas d'avoir une tension sinusoïdal et pollue le signal avec pleins d'harmoniques.c'est selon vous la raison pour laquelle on ne peut l'avoir dans le circuit.
    est ce que le problème n'affecterait pas que les valeurs réactives? c-à-d la réactance magnétisante et la réactance de fuite qui elles sont fonctions de la fréquence??
    invite09afff72
    Rebonjour,
    si on devait considérer un coefficient de sécurité pour avoir une idée,comment le choisirai t'on ?
  1. Modele equivalent de norton
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 12h19
  2. Modèle analytique d'une machine asynchrone à structure inversé .
    Par invite13a70404 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2012, 12h51
  3. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  4. Exercice Modéle équivalent de thevnin, Besoin d'aide S.V.P
    Par invitec5dcce58 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 10h08
  5. modèle équivalent de Thévenin
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 19h33
