Branchement d'un alternateur 220 volt d'un groupe electrogene.
    Eric DUPONT
    Bonjours,
    J'ai recuperé un alternateur 220 volt 12 volt de 5 kw d'un groupe electrogene. En fait pour recuperer l'alternateur j'ai tout casser car le vilbrequin est carement embouti dans l'axe de l'alternateur. Au bout du compte il sort de l'alternateur 6 fils. 2 pour le 220 volt 2 pour le 12 volt et 2 autres pour alimenter l'electroaimant qui entoure la carcasse de l'alternateur. il semble que cette electroaimant etait alimenter par la bobine du moteur a aessence du groupe electrogene. Ma questions est : avec quel courant alimenter cette bobine qui va permetre de faire les aimants de l'aternateur ? il semble que a l'interieur de l'alternateur il ya un pont de diode. vautil mieux alimenter la bobine en courant continue ou alternatif ? 12 volt ou 220 volt ? estce que une fois le courant creer je peu auto alimenter la bobine par le 12 ou 220 volt que je vais produire et comment faire ? et combien va consommer cette bobine en courant ?
    merci pour toute vos reponses.
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    Re : Branchement d'un alternateur 220 volt d'un groupe electrogene.
    Bjr à toi,
    Hum avec qq références sur le groupe (constructeur, marque de l'alternateur..) ce serais un plus en tant
    qu'informations.
    Ton "électro aimant" ça ne serait pas des bobines d'excitation et de régulation suivant la charge ?
    invitee05a3fcc
    Avant de tout casser, il eut été bon de relever le schéma électrique (photos ?) du câblage interne avec la platine de régulation
    Pour info, c'est l'excitation de l'alternateur (et qui est gérée par la platine de régulation)
    Eric DUPONT
    Eric DUPONT
    il semble que le boitier noir en bas soit la platine de regulation, le gros fil rouge et le gros fil noir sont la sortie du courant en 220 et pour le reste ????
    Eric DUPONT
    les gros fil rouge et noire c'est pour le 220 volt; les fils rouges et noire plus fin pour le 12 volt en continue (8, 3 ampere) et je pense que les 2 fils maron , il faut les alimenter en 12 volt au demarage de l'alternateur avec une batterie , ensuite des que l'alternateur tourne , il produit lui meme son courant d'exitation.
  1. alternateur de groupe electrogene
    Par invite16ca0b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 09h26
  2. [Divers] alternateur pour groupe electrogéne
    Par inviteb87649a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 20h02
  3. Alternateur triphasé pour groupe electrogène
    Par inviteb87649a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 13h20
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 14h49
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 21h13
