Dimensionnement volant inertie
    inviteb906a265
    Cool Dimensionnement volant inertie
    Voilà, je cale sur la vérification pour le dimensionnement d'un volant d'inertie effectué par mon prédécesseur...
    Et dans la société, personne ne peut m'éclairer malheureusement...
    Ci joint le croquis de mon ensemble.
    Nom : 2014-12-12_113259.jpg
Affichages : 682
Taille : 11,5 Ko
    C'est sur une machine de découpage. Comme elle est séquentielle, on a besoin d'un volant d'inertie.
    Un moteur asynchrone entraine la machine via une réduction par poulie/courroie
    Les données connues:
    - Moteur asynchrone LS: 1470tr/min, 22kW, rendement 92.9%, Moment d'inertie 0.145kgm2, couple 143Nm
    - Poulie 1: Øprimitif 224mm, m1=32.6kg
    - Poulie 2: Øprimitif 380mm, m2=41.4kg
    - entraxe: 772mm
    - Courroie: 3 courroies de 0.825kg
    - Moment d'inertie de l'ensemble arbre poulie2/volant: Jarbre=.813759kgm2
    - Volant: épaisseur 90mm, masse volumique 7850kg/m3, Øint=225mm
    - facteur d'irrégularité = 5.9
    - coeff. d'irrégularité = 1/5
    - Energie totale de découpe=4609Joules
    - Rendement de la vis ss fin entrainant la partie découpe: 0.89
    - Rapport réduction roue/vis ss fin= 8.5
    - Angle de découpe: 0.75rad
    - inertie reste de la machine: 0.84kgm2
    Voilà...
    J'arrive à estimé l'inertie dynamique nécessaire totale, qui est de 13.98 kgm2
    mais ensuite, je cale...
    Surtout pour la transposition de l'inertie moteur et inertie de la poulie 1 sur l'arbre de la poulie 2/volant...
    Pouvez-vous m'aider???
    Merci d'avance!!!!
    inviteb906a265
    Re : Dimensionnement volant inertie
    Je complète un peu les données:
    - Cadence: 11000cp/h
    - Cadence min: 2700cp/h
    - Charge: 2.6MN
    J'ai calculé tout ceci:
    - Rapport de réduction poulie moteur volant i1=380/224=1.7
    - Vistesse angulaire mini: omega_min=(2700*i_vis*pi*2)/3600=(2700*8.5*pi*2)/3600=40.06rad/s
    - Energie totale de découpe avec rendement de la vis: Wrend4609*0.89=5178.65J
    - Travail du moteur: Wmot=1376.47J
    et enfin l'inertie dynamique nécessaire: I_nec=(Wrend-Wmot)/(Facteur irrégularité*omega_min^2)=13.9 8kgm2
    Ensuite, je cherche l'inertie totale sans le volant. Mais il me faut la transposition de l'inertie du moteur et de sa poulie sur l'axe du volant...
    J'oubliais: quelle est la différence entre le coefficient d'irrégularité et le facteur d’irrégularité?
    inviteaaa1b3c5
    est-ce qu'il ne manque pas le rendement du système poulie ?
    tau = rendement poulie
    k = (vit. rot)moteur / (vit. rot) charge
    Cm couple moteur
    Jm inertie de l'arbre moteur
    Jc inertie charge
    Cm = ( Jm + Jc/ (tau. k^2) ). d (vit.moteur)/dt.
    Jc / tau.k^2 = inertie de la charge ramenée sur l'arbre moteur.
    inviteb906a265
    Merci Kruener1,
    J'ai le rendement des courroies: Tau=0.97
    Mais, dans ton calcul, on rapporte tout à l'arbre moteur, HORS, c'est sur l'arbre mené que je souhaite transposer mes moments d'inertie.
    Car, dans les calculs que j'ai pu récupérer, pour l'inertie moteur, j'ai la valeur de 0.417kgm2 et pour l'inertie de la poulie moteur, j'ai 0.580kgm2
    Mais, LS me donne 0.145kgm2 pour le moteur et Catia, 0.203984kgm2 pour la poulie.
    Merci de votre aide
    inviteaaa1b3c5
    Citation Envoyé par Duanra08 Voir le message
    Mais, dans ton calcul, on rapporte tout à l'arbre moteur, HORS, c'est sur l'arbre mené que je souhaite transposer mes moments d'inertie...
    "HORS" ou bien "or" ? Hors la loi, hors-tout ... ?
    Je suis parti du principe que tu voulais vérifier si le moteur a une puissance suffisante.
    Si tu veux ramener l'inertie arbre moteur à l'arbre récepteur, isolons l'arbre récepteur, appelé charge "c" pour les indices.
    Je considère l'ensemble poulie comme un bloc, rendement tau=τ, k=Ωm/Ωc.
    Cpc= couple fourni par la poulie sur arbre de charge.
    Cpm = couple résistant de la poulie sur arbre moteur
    Je raisonne en terme de couple:
    Cc -Cpc = Jc . dΩc/dt
    τ = Cpc . Ωc / Cpm .Ωm
    Donc
    Cc = Cpm . τ . Ωm/Ωc + Jc . dΩc/dt
    Cc = Jm . τ . k dΩm/dt + Jc . dΩc/dt
    Cc = ( Jm. τ . k^2 + Jc ) dΩc/dt
    Le terme (Jm . τ. k^2) est l'inertie moteur rapportée sur le récepteur.
    Jc est l'inertie totale de l'arbre récepteur (incluant poulie 2, volant etc...).
    Qu'un bon mécanicien/physicien confirme si c'est ok comme ça !
    Si tu arrives à faire une photo des notes dont tu disposes.
    Facteur vs. coef. d'irrégularité, je sais pas, peut-être tes notes peuvent aider ...
  1. volant à inertie
    Par invite640d522d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/07/2010, 18h25
  2. volant d'inertie
    Par invite94671d4b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2010, 10h43
  3. volant d inertie
    Par invite0d91e6f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2010, 14h17
  4. Volant d'inertie
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h17
  5. volant d'inertie
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 09h22
