Four solaire
Four solaire
    Jon83
    Four solaire
    Bonjour!
    Je me demande pourquoi la technique du four solaire n'est pas utilisée à l'échelle industrielle pour produire de l'énergie électrique??
    invitef29758b5
    Re : Four solaire
    Salut
    En vrac :
    _L' industrie à besoins une énergie disponible tout instant
    _Coût d' une telle installation
    _Surface de terrain occupé
    Jon83
    Re : Four solaire
    Merci pour ta réponse!
    - ok pour pour le 1er argument: l'ensoleillement n'est pas permanent
    - par contre pour le coût, quant on sait ce que coûte le nucléaire....
    - pour la surface, je ne comprends pas?
    WizardOfLinn
    Re : Four solaire
    Ca existe, mais dans des contrées un peu plus ensoleillées - Espagne, Californie, Australie, etc.
    Exemple en Espagne :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_PS20
    Re : Four solaire
    Bjr à toi,
    Quelle puissnce penses tu récupérer (surface) ?
    En étant TRES large tu récupéres maxi 500watts par m2 (pas toute la journée).
    Pour récupérer 100kw te faut quelle surface ? Je te laisse le soin du calcul.
    Et 100 kw c'est....ridicule industiellement. Faut pas oublier que faudra convertir cette chaleur
    CALORIFIQUE en énergie ELECTRIQUE et que les rendements ne sont pas de 1/1. Donc encore des pertes .
    Regarde les puissances du nucléaires (5 Méga watts) et compare à la surface nécessaire pour y arriver !!
    Bonne jounrée
    Jon83
    Re : Four solaire
    Bonne jounrée
    L'exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_PS20 donné par WizardOfLinn prouve que c'est possible ....
    Bon, pour la surface, ça fait quand même 15 ha...mais c'est pas le bout du monde pour 20 MW...
    Jon83
    Re : Four solaire
    Cet article est également assez détaillé : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d...ermodynamiques
    Re : Four solaire
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Remoi,
    Sauf que le nucléaire se fout pas mal du jour ou de la nuit, tandis que les capteurs solaires ben c'est un peu juste....de nuit !
    On fait QUOI..en plus pour fournir de nuit ?
    Quelle régularité de..production ??
    En hiver les jours sonts relativement...courts et malencontreusement c'est en hiver que l'appael d'énergie est le plus important.
    C'est possible mais au cout de quelles contraintes SUPPLEMENTAIRES ?
    Faut donc TOUT intégré et faire le bilan des couts de production du ..kw .
    Dernière modification par f6bes ; 10/02/2015 à 21h32.
    Boumako
    Re : Four solaire
    5MW c'est une mini mini centrale, environ la puissance d'une petite chaudière industrielle.
    invitef29758b5
    Re : Four solaire
    Un industriel ne regarde pas ça .
    Il regarde sa facture EDF , peu importe l' origine du produit .
    Les miroirs , il faut bien les poser quelque part .
    Et pas trop près les uns des autres
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  3. Granulé/solaire, granulés, bûches/solaire ou autre
    Par inviteac919e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h48
