Alignement d'un laser à rubis
    invited74509de
    Est-ce que quelqu'un connait la procédure exacte pour aligner correctement les miroirs de laser à rubis
    J'en possede deux , le plus petit se regle avec une lunette à travers la cellule de Kherr et le plus gros (plus d'un metre de longueur totale) se regle avec un autre petit laser HeNe
    Vu les puissances en jeux je ne tient pas à abimer les barreaux de rubis , bien que théoriquement si un miroir est mal aligné l'effet laser ne démarre pas
    invitea3eb043e
    Re : Alignement d'un laser à rubis
    Méthode classique de l'autocollimation :
    A la sortie du laser He-Ne, coller un bout de carton blanc percé d'un trou assez propre, diamètre de l'ordre de 1 mm. Placer cela assez loin du miroir de sortie du laser à rubis (3 mètres par exemple).
    Il faut faire en sorte que les réflexions sur les miroirs reviennent autour du trou. Selon le cas, tu aligneras ou non les réflexions sur le barreau de rubis.
    Attention quand même : enlever le laser He-Ne avant de déclencher le laser à rubis !
    invited74509de
    J'ai effectivement une piece percée d'un petit trou avec des cercles concentriques de dessinés dessus, mais par contre le laser HeNe est monté à demeure contre le laser à rubis , parallelement, et il envoi son faisceau dans le laser rubis par deux miroirs disposés à 45° , cela à travers du miroir d'extremitée du laser rubis
    De l'autre coté il y a le Qswitch ,un miroir de renvoi dans le rubis , une fenetre de Brewster , un capteur de puissance , un dispositif de colimation et les miroirs de sortie du faisceau
    Le laser HeNe avait été cassé quand j'ai récupéré l'ensemble et j'ai trouvé cette piece avec le trou dans les débris
    Ton explication me donne l'utilité de cette piece
    Je pense que le laser HeNe ne risque rien car le miroir en bout du rubis ne laisse pas passer l'impulsion dans le sens rubis HeNe , les longueurs d'ondes étant differentes
    invitea3eb043e
    Normalement, dans cette configuration, le laser auxiliaire ne risque effectivement rien, sauf si le miroir n'est pas celui qu'on pense. Il doit réfléchir plus de 99% de la lumière, mais pourquoi prendre un risque ?
    La méthode d'autocollimation marche mieux quand le laser d'alignement est un peu éloigné des miroirs. Le laser He-Ne dont tu parles a probablement servi à aligner la manip qui vient derrière le laser à rubis.
    invited74509de
    Le miroir est bien celui d'origine , mais tu a raison, pour les premiers tests je ne vais pas prendre de risques
    Je vais mettre l' HeNe au bout du banc optique pour l'alignement, il me suffit d'oter le support des deux miroirs de renvoi
    J'ai fait un tour sur les sujets similaires et j'ai vu que tu y parlait des flashs
    Le petit laser a un tube flash hélicoidal de 8cm de long et le gros dont on parle ici a deux tubes flashs droits d'une vingtaine de cm de long tout deux situés de part et d'autre du barreau de rubis ,dans des cavitées élipsoidale refléchissantes (dorure), le tout refroidit à l'air comprimé pour la cavitée et à l'eau pour les miroirs
    Rien que l'alim pese près de 100 Kg
    C'est pour ça que je prend des précautions
    invitea3eb043e
    Beau matériel ! Refroidir les miroirs, c'est un vrai luxe !
    Important que la couche réflectrice ellipsoïdale soit bien propre .
    invited74509de
    C'est un Toshiba.
    J'envisage une utilisation pour faire des hologrammes d'objets en mouvement
    invite533b878d
    Pourriez-vous expliquer à un inculte comme moi à quoi sert ce laser à rubis ?
    Merci d'avance.
    invited74509de
    Je vais l'utiliser pour faire de l'holographie , c'est à dire des photos en trois dimentions
    J'ai deja fait quelques essais avec des HeNe mais leur puissance est trop faible et demande un temps d'exposition trop long
    Hors quand on sait qu'une variation (vibration du sol par exemple) de l'ordre d'une demi longueur d'onde de la fréquence de la lumière utilisée (quelque centaines de nanometres) suffit à annuler totalement l'image inscrite sur la pellicule (frange d'interférence) , on cherche à diminuer ce temps d'exposition au maximum.
    C'est pour cela que l'on utilise un laser à rubis qui marche par impulsions de tres forte puissance.
    Un autre avantage du laser à rubis sur le laser HeNe c'est la longueur de cohérence de son fasceau qui est beaucoup plus grande que celle d'un HeNe
    La longueur de cohérence d'un laser c'est la longueur maximum apres séparation du faisceau laser pendant lequel les deux faisceaux resultants restent en phase.
    Plus simplement ça détermine l'épaisseur maximum de l'objet que l'on peut holographier
    Et aussi grace à son fonctionnement en impulsions on peut holographier des objets en mouvement
    J'espere avoir pu te renseigner
    invite3d2ac029
    Re : RENSEIGNEMENT
    je suis un heureux détenteur d'un laser He-ne qui n'est mal heureusement pas assé puissant pour réalisé un projet de jeux de lumière en plein air dirigé vers les nuages la nuit. C'est pour cette raison que je recherche un ou des fournisseurs spécialisé dans la vente de pièces détaillées pour les lasers à solides ou touts types, et d'autres accéssoire, comme des miroirs, lampes à flash, et lunettes de protection ...
    Merci à tous
    invitea3eb043e
    On n'a pas le droit d'envoyer n'importe quelle lumière en l'air, surtout quand il passe de avions.
    Je ne suis pas sûr qu'un laser à rubis se prête à un spectacle car il ne délivre que des impulsions à basse cadence. On emploie plutôt des lasers à argon ou à Néodyme-YAG.
    Pourquoi ne pas employer ces projecteurs comme les boîtes de nuit sur leur toît ?
  1. Waist d'un laser
    Par invitea774bcd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 14h09
  2. construction d'un laser
    Par invitedb2321d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 21h03
  3. Visibilité d'un laser
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2005, 16h22
  4. TIPE rubis synthétique
    Par invitee6511e07 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/07/2005, 10h56
  5. laser a rubis
    Par inviteb645e524 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2004, 16h28
