Conception d'une charpente
    invite90b9d22f
    Je devais concevoir une charpente et la dimensionner pour quelle supporte un chariot translatant sur des rails fixés sur la charpente et cela sur une longeur de 60m l'une des contrainte que j'ai est que les traverses doivent au minimum etre distants de 7,5 , j'aimerais savoir la démarche pour effectuer mon calcul de dimensionnement et merci d'avance voila un shéma de ma charpente pour plus d'expliquation
    Jaunin
    Re : Conception d'une charpente
    Bonjour, Kahdiro,
    Votre charpente sera en bois ou en métal.
    Quel sera la charge du chariot.
    Si vous pouvez nous en dire plus.
    Jaunin__
    invite90b9d22f
    merci pour votre réponse ,ma charpente est en metal , en fait c'est pas un chariot c'est un convoyeur encastré sur un chariot et roule sur des rails à l'aide de 4 jeux de roues , j'ai son poids total . Pouvez vous comment proceder pour le calcul et le dimensionnement quel genre de poutre je dois utiliser
    Sanglo
    Cette question fait suite à deux fils que tu as déjà postés sur ce même forum.
    http://forums.futura-sciences.com/te...convoyeur.html
    Je ne sais pas quelles sont tes connaissances de base en la matière mais cette nouvelle question est de la même totale imprécision que les deux autres.
    Si tu cherches une méthode de travail toute faite pour effectuer ce genre de travail ... elle n'existe pas.
    Pour effectuer le calcul d'une charpente, il faut de solides compétences en RDM et on commence à travailler en fonction d'un cahier des charges bien précis.
    Si on reprend tes précédents fils:
    Le chariot dont tu parles supporte une bande transporteuse en porte à faux de chaque côté de la charpente... sur quelle longueur on en sait rien.
    L'alimentation de la bande transporteuse se fait par le centre de la bande mais un seul côté de la bande est chargé à la fois.
    Dire que tu connais le poids du chariot est une chose mais quel est le poids en porte à faux dû à la bande transporteuse et à son chargement ?
    Tu ne dis pas à quelle hauteur se situe le chemin de roulement.
    Quel l'espacement entre les rails du chemin de roulement?
    Quel est l'empattement des roues du chariot ?
    Bref ce sont les questions les plus basiques.
    A mon avis, (même avec toutes les données nécessaires) personne sur ce forum ne va se lancer dans les calculs d'une telle charpente ... pour ça, il y a des BE spécialisés.
    Tu peux te lancer dans le calcul d'une telle installation mais au risque de me répéter il te faut un cahier des charges bien précis, de solide connaissances en RDM et te conformer aux normes qui régissent de genre de constructions.
    Un forum est une aide pour des questions précises mais en aucun cas il ne se substitue à un bureau d'études .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invited38d55c7
    Bonjours,
    Pour rajouter au message de Sanglo :
    - Pour la charpente les Eurocodes 0; 1 et 3 peuvent être utiles (+ cours de mécanique des structures et RdM)
    - pour ton convoyeur je pense que les notices de la FEM (federation europeenne de la manutention) seraient utiles
    Vérifier ou aider pour une conception existante est envisageable mais pas réaliser toute l'étude. (bis)
    Pour ta démarche de conception de ta structure :
    - avoir les caractéristiques du sol (types et caractéristiques des charges admissibles)
    - avoir les charges permanentes (poids de la structure et des aménagements), de service (attention le calcul des charges roulantes est particulier il me semble), climatiques (si la structure est à l'extérieur : neige et vent) et accidentelles
    - imaginer une première ossature pour choisir les types de liaisons entre tes poutres (ponctuelles, articulation, rotule etc ...) et s'imposer des déformations locales admissibles
    - faire une descente des charges en choisissant les profilés vérifiant les critères de résistance, de stabilité et de déformations
    - mettre en place des liaisons (soudures, boulons ...) résistants
    - refaire une étude globale pour les déformations.
    Ouf, et j'ai sans doute oublié quelques points....
    Bon courage
    Zozo_MP
    Pour mémoire nous avions écrit ceci avec Papykiwi sur le sujet des charpentes métalliques.
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    Ceci reste globalement valable même si nous avions et avons quelqu'un capable de faire ce travail sur le forum.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Kahdiro,
    Je ne sais pas qui vous demande ce travail, mais cette conception est "énorme" en calculs, en expériences, en responsabilités, etc.
    Je suis en accord complet avec mes petits camarades.
    Jaunin__
    https://www.google.ch/search?q=passe...ml%3B551%3B198
    http://www.numerical-simulation.com/...sionnement.php
    je ferme donc ce sujet,
    au vu des réponses qui sont faites,
    on remarque rapidement que cela dépasse de loin les compétences que l'on peut s'autoriser sur le forum ,
    revoyez cela via un bureau d'étude qui en prendra la responsabilité
  1. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 20h16
  2. pb charpente
    Par invite1b82288c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/07/2012, 20h37
  3. Charpente
    Par invited4cd9bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/03/2010, 06h38
  4. charpente
    Par invite809efe3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 23h47
  5. charpente
    Par invite0530467f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2009, 21h15
