Fabrication d'une dynamo simple, robuste et durable. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : Fabrication d'une dynamo simple, robuste et durable.
    re,
    @ pixel et daudet,
    vous cherchez quoi au juste ???? a gonfler votre compteur??
    depuis le début du sujet vous tournez en rond pour faire valoir votre science que personne ne conteste sans répondre simplement a une demande
    -1- cela ne fonctionnera pas = on vous crois mais dites ensuite pourquoi
    -2- dites ce qu'il faut effectuer pour que cela fonctionne
    -3-capito saura ensuite quoi faire en conséquence de vos réponses
    en fait en partant de ce principe combien de réponses auraient permis de résoudre le sujet??
    donc a cet instant on en est a 28 posts plus le mien qui sont inutiles en majorité car on a pas une réponse correcte rendu a ce stade de la demande de capito ,
    pixel tu insistes sur un point pour lequel il n'y a pas besoin de sortir de st cyr ou polytechnique pour savoir qu'un aimant tournant crée forcément une alternance vu qu'il change de polarité a chaque rotation
    sauf que ce n'est pas la question qui est posée
    que fourni une dynamo en sortie ???
    et tu botte en touche en disant qu'un "générateur "
    je n'ai jamais parlé de "générateur"
    mais de "dynamo"
    c'est quoi une dynamo ??
    un générateur qui produit du courant alternatif redressé mécaniquement pour produire du courant continu en sortie
    et là daudet t'en remet une couche dans le même sens que pixel,
    c'est donc bien pour faire durer le plaisir ???
    j'avoue que cela est gonflant de constater cela
    Citation Envoyé par capito Voir le message
    En gros, on ne sait pas produire du courant continu, . . .
    Je vais essayer de trouver un mécanisme de style commutateur, . . .
    Je précise : avec une machine tournante sans un artifice redresseur.
    C'est comme ça que ça marche, et on appelle ça une dynamo.
    En gros, on ne sait pas produire du courant continu, il faut produire du courant alternatif, en inversant les bornes entre chaque pulsation (si on exclu l'utilisation des diodes).
    Et tu pourras appeller ton générateur dynamo .
    edit: erreur de manip lors de l'envoi
    Dernière modification par antek ; 19/08/2015 à 09h29.
    invitee05a3fcc
    Si tu arrives à expliquer les lois du magnétisme en dix lignes.....
    Moi, je ne sais pas faire !
    http://www-physique.u-strasbg.fr/~ud...ts_main_d.html
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...la_main_droite
    re,
    pas de souci dans ce cas,
    plutôt que générer des posts inutiles (cela aura au moins le mérite de rendre le sujet lisible )
    tels que celui-ci:
    Pire que ça ! Fusillé en Pologne avec balles rouillées pour attraper Tétanos ...
    vachement explicatif !!!!!!!! et je n'ai pris que celui-ci
    tu ne réponds pas,
    c'est aussi mon cas ,
    perso je ne sais pas faire,
    donc au besoin je pose des questions,
    si on ne peut me répondre c'est pas grave , j'aurais essayé !!
    invitee05a3fcc
    tels que celui-ci:
    Si mon humour te déplait, tu supprimes le post, c'est ta prérogative . Si on ne peut plus rigoler de temps en temps .......
    PS : Y a rien à lire dans ce sujet qui n'a aucune base technique (c'est ce que j'ai dit dans mon premier message) et qui sert à rien. Ce sujet est une vaste rigolade .
    Ben moi je suis d'accord avec DAUDET78.
    re, je me moque que cela soit de l'humour je ne suis pas aussi demeuré que cela pour ne pas le comprendre ,
    il était bien plus simple dès le départ de dire que cela ne peut fonctionner ,
    l'ennui étant qu'il est trop long d'en débattre pour l'expliquer ,
    il est donc préférable d'oublier de vous lancer sur ce thème ,
    il sera voué a l'échec
    et l'on en parle plus ,
    nombre de posts pour en arriver là : 5
    ... une recherche sur dynamo et alternateur de vélo donne 421000 résultat pour la dynamo et 467000 résultat pour alternateur de vélo ...
    Je ne me suis pas amusé à consulter les près de 500000 liens vers des informations, mais aucun des liens de la présente discussion ne renseigne sur le pourquoi on appelle dynamo, un alternateur de bicyclette.
    Wiki dit seulement que le terme est impropre, mais sans dire pourquoi.
    Cette explication est "simplement" historique, et, le français moyen n'ayant pas envie de se prendre la tête une fois une habitude prise, il continue.
    Quand il a fallu installer de la lumière sur les vélos, entre les deux guerres (ou même avant), l'industrie grand public ne savait pas faire autre chose que des dynamos. Aussi, tout naturellement, est née la dynamo de vélo, avec le collecteur, pour alimenter des ampoules à incandescence, d'ailleurs jaunes à l'avant.
    Comme toutes les machines à collecteur, il fallait (souvent) changer de dynamo quand le collecteur ou plutôt les charbons étaient usés.
    Le temps passant, les progrès en matière d'aimants aidants, le fait que les filaments fonctionnent aussi en alternatif ... les dynamos sont devenues des alternateurs, mais l'utilisateur moyen ne savait même pas ce qui était dans "la bouteille". Il a donc continué à transmettre le "message": on s'éclaire à la dynamo sur un vélo, mais cette dynamo est un alternateur qui délivre en réalité, un "mauvais" alternatif qui remplit bien son rôle de signalisation.
    D'une manière analogue, les premiers réfrigérateurs étaient commercialisés sous la marque Frigidaire, qui est une marque déposée. Son slogan de l'époque était ... "le vrai!".
    Aujourd'hui, une majorité de français appellent leur réfrigérateur un frigidaire.
    Même punition avec le Klixon, marque déposée, qui est passé dans le langage courant, sans sa majuscule, et qui n'est plus produit par le constructeur d'origine.
    trebor
    Il n'y a plus de vieille dynamo (alternateur) de vélo, j'ai cherché un peu, mais GG ne me donne rien en images, mais il y a certainement un collectionneur de pièces de vélo anciens.
    Ici on y explique comment créer une tension grâce au champ magnétique variable :
    http://physiquefos.free.fr/physique/...od_tension.htm
    invitee05a3fcc
    Dispo ICI.......
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    . . . qui nous amène à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamo_Kiev
    trebor
    invitef4be7dd9
    Non .
    Mais quand on a un sujet, on reste sur le même sujet sans en ouvrir un nouveau tant que cela concerne la même problématique
    Ah ok, j'avais compris de travers.
    Encore merci à tous ceux qui m'ont répondu pour le temps passé. Vos réponses ont été très constructives pour moi.
  1. Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/01/2015, 20h28
  2. Question fabrication simple radio
    Par invite2a4fc4ff dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/06/2014, 08h46
  3. fabrication d'une antenne émettrice simple
    Par inviteeb1bb147 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/05/2014, 14h16
  4. Une geste simple pour une aide durable !
    Par invite2ffb5b12 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/07/2009, 10h53
