Calculer l'autonomie ainsi que besoins d'un véhicule électrique ?
    invite98ee8eab
    Bonjour, quelqu'un saurait-il m'aider dans le calcul suivant ?
    Prenons un véhicule électrique Ã* deux roues, dont la masse avec les batteries est de 50kg. Nous avons un moteur brushed dont la tension nominale maximale est de 1250W, et la vitesse maximale de 30km/h. Ce véhicule est équipé d'une batterie 36V-12Ah (assemblage de 3 batteries plomb 12V 4Ah). Le conducteur pèse 80kg, et admettons que la friction entre les pièces mobiles soit très faible.
    Quelqu'un saurait-il comment calculer l'autonomie maximale de ce véhicule ? Ou mieux, quelqu'un pourrait-il me donner une formule applicable pour la plupart des véhicules terrestres ?
    Merci beaucoup d'avance pour celui ou celle qui me donnera une réponse claire.
    Bonne soirée ou journée
    Zozo_MP
    Re : Calculer l'autonomie ainsi que besoins d'un véhicule électrique
    vé Ã* trèséquipé
    ca c'est pas l'accent du midi ni des ch'tis
    Ca ça va plaire à quelques un, notament le rapport W et tr.mn pardon km/h
    vae victis
    Dernière modification par Zozo_MP ; 05/10/2015 à 18h26.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Citation Envoyé par julius10 Voir le message
    Quelqu'un saurait-il comsorte dement calculer l'autonomie maximale de ce véhicule ? Ou mieux, quelqu'un pourrait-il me donner une formule applicable pour la plupart des véhicules terrestres ?
    sorte de
    Bsr àtoi,
    Si tu commences par mélanger PUISSANCE et TENSION, ça part mal!
    On SUPPOSE donc que la puissance est de 1250 watts (pas la tension).
    Tu dis disposer d'une tension de..36 volts.
    Cela implique une consommation de: I (intensité ) consommée=Puissance1250/ volts 36=..34 Ampéres
    Tu dis disposer d'un capacité de 12 Ah !! C'est à dire que tu peux consommer 12 Ampéres PENDANT ..1 heure.
    Or ta consommation est de..34 Ampéres ce qui fait qu'au bout de 20 minutes ta batterie est VIDE totalement.
    Ca c'est THEORIQUE car tu n'auras PLUS 36v en fin de batterie.
    Donc on ne décharge pas une batterie de cetype à moins de 50% ..ce qui divise par DEUX le temps d'utilisation...soit..10 minutes.
    Enfins dernier point lorsque qu'on ASSOCIE des batteries en séries on naugmente PAS la capacité.
    Dans ton cas la capacité RESTE à.. 4 Ah mais sous 36 volts.
    Je te laisse refaire le calcul pour 4 Ah au lieu de 12 Ah ( c'est facile ).
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2015 à 18h52.
    invite98ee8eab
    Merci pour ces réponses
    Pour la "tension nominale", c'était un lapsus, mais pour les batteries en série et leur ampérage, je ne savais pas.
    Merci de m'avoir corrigé et de m'avoir aidé
    bobflux
    L'autonomie c'est à la tête du client...
    Plus tu roules vite, moins tu vas loin (traînée aéro au carré)
    Le seul truc qui se calcule facilement, c'est le dénivelé que tu peux monter (et encore, ça dépend du rendement moteur, qui dépend de la vitesse, etc)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/11/2015, 15h51
  2. Calculer l'autonomie restante
    Par invitefd0fb458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 19h34
  3. Calculer autonomie avec chaudière bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2012, 17h29
  4. [Projet Ecole d'Ingénieur] : Amélioration de l'autonomie d'un véhicule électrique
    Par invite534bf63e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2011, 11h15
  5. Comment calculer l'autonomie d'un telephone portable
    Par inviteb17738aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 17h56
