Charge maximale d'un support pont roulant
    invitedbb79734
    Bonjour tout le monde ;
    Dans le cadre d’un projet industriel on cherche à calculer et modéliser la charge maximale qui peut être supportée par un support pont roulant caractérisé comme suit :
    • Constitué de 4 poutres de profilé HEA 160 (voir le schéma) ;
    • Matériaux S235JR.
    Concernant la modélisation sur RDM6 (modèle ci-joint sans charge), comment peut-on modéliser cette charge (charge répartie, ponctuelle, …) ?
    Merci pour votre attention, bien à vous
    Jaunin
    Re : Charge maximale d'un support pont roulant
    Bonjour, Ghizou1989,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre question est délicate car il s'agît d'un projet industriel, donc il y a surement des normes spécifiques.
    Vos dimensions sont importantes.
    Si vous passez par un BE vous aurez des garanties et vous serez couvert par leur assurances en cas de problème.
    Maintenant juste pour se faire une idée comment sont placées vos 4 poutrelles HEA 160 et sur quoi s'appuient elles.
    Quelle charge devriez vous pouvoir supporter.
    Jaunin__
    invite69483f5c
    Il y a des normes et le code du travail qui régissent la confection de ce genre de matériels.
    Il y a en particulier le facteur d'utilisation qui, de mémoire, détermine les coefficients de sécurité à appliquer.
    Il y a un autre point très important en utilisation, c'est la raideur des poutres. En fonction de la charge et de la vitesse de celle-ci et de l'utilisation, la raideur admise peut être différente. En mécanique, lorsque l'on approche 2 pièces, si, celle qui est suspendue au pont fait " dong, dong, dong, " jusqu-à la pose, cela fait drôle. Dans un atelier de fonderie, si le sol est fait de sable, cela n'a pas d'importance.
    Il faut également savoir que la vitesse des treuils est fonction de leur charge maximale. Plus la charge est lourde et plus la vitesse maximale de levage est faible.
    le_STI
    Citation Envoyé par ghizou1989 Voir le message
    ....Concernant la modélisation sur RDM6 (modèle ci-joint sans charge), comment peut-on modéliser cette charge (charge répartie, ponctuelle, …) ?....
    Pour répondre à la question posée, il nous faut plus de détails concernant l'interface entre le treuil et ta structure...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Pont roulant pour atelier
    Par invitea59485fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2015, 20h35
  2. Mesure de charge pour pont roulant d'atelier(sécurité)
    Par invite3fd488cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2011, 06h22
  3. pfe: modification d'un pont roulant
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 03h55
  4. le pont roulant
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 11h42
  5. Ressort et pont roulant
    Par invite1b34106f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h27
