Comment dimensionner une bobine destinée à des essais de fatigue de matériaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Re : Comment dimensionner une bobine destinée à des essais de fatigue de matériaux
    Citation Envoyé par ramytouahri Voir le message
    ... je viens de démembrer (pour la bonne cause) un haut parleur de sono de voiture.
    Pour le couplage à l'éprouvette, un problème se pose déjà, vu que l'éprouvette doit travailler dans les deux sens avec le même déplacement dans chaque sens
    Attention au démembrement!
    La bobine n'est maintenue en place que par la membrane dans le saladier. Il n'y a rien à enlever, mais des liaisons mécaniques à coller.
    Pour les deux sens, ils existent naturellement. Au repos, la membrane occupe une position médiane.
    Ce dont on ne sait rien, c'est la force à exercer.
    Attention aussi que la bobine est un fil, qui ne supporte pas une puissance excessive. Il est capable de fumer et de se couper si le courant est trop fort et trop longtemps.
    mécano41
    Il faudrait faire une recherche avec "pot vibrant"...(c'est fait pour ça) et voir ensuite comment y accrocher l'extrémité de l'éprouvette.
    Le premier qui m'est tombé sous la souris ... :
    http://www.alliantech.com/instrument...-vibrants.html
    ...il doit bien y en avoir un (avec sa commande) qui soit adapté...
    Sanglo
    Ce qu'il faudrait également savoir c'est la fréquence d'oscillation qu'on doit appliquer à la tige pendant l'essai.
    La fatigue du métal engendrée par 30 oscillation par minute n'est pas la même qu'avec une vibration continue à 200 oscillations par minute (ce n'est qu'un exemple pour illustrer mes propos).
    La fréquence conditionne ainsi le dispositif à employer pour obtenir la fréquence voulue.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef21cdfea
    Bonsoir à tous,
    après avoir effectué quelque recherche sur des systèmes utilisant un principe analogue à celui dont je souhaite faire la conception, j'ai trouvé cette expression:
    Le vibrateur (appelé aussi excitateur ou pot vibrant) est l’élément clé qui transmettra à l’échantillon la sollicitation définie par le profil d’essais.
    Un vibrateur fonctionne suivant le même principe électromagnétique qu'une baffe audio. Le mouvement qu’il transmet est provoqué par celui d’une bobine traversée par un courant électrique et placée dans un champ magnétique. Le champ est généré par un aimant permanent dans le cas des petits excitateurs ou par un électroaimant dans les plus importants.
    La force résultante (Force de Laplace) s’exprime par la relation F = B I L, dans laquelle B représente l’induction magnétique (en teslas), I le courant (en ampères) et L la longueur du conducteur constituant labobine mobile (en mètres).
    Cette expression se trouve sur le lien: http://www.adetests.com/fr/Portfolio...namique-shaker
    Désormais s'annonce une autre interrogation, l'apport de l'aimant permanent n'est pas du tout évidente au niveau de cette loi.
    Je commence à sérieusement envisager de faire des expériences consécutives, et d'en tirer des conclusions, à défaut de ne pas trouver de relation qui rassemble tous les facteurs présents dans le phénomène.
    Toute idée ou remarque est la bienvenue
    invitef21cdfea
    Pour les conditions des tests, une force de l'ordre d'une vingtaine de Newtons est nécessaire, et on se contentera de la fréquence du réseau électrique pour le moment.
    Reste plus que le problème du dimensionnement de l'aimant permanent.
    à vos claviers
  1. Essais de fatigue
    Par invitecf17fd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 10h51
  2. Comment dimensionner une bobine pour produire une force de 54N
    Par invitebac61674 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2013, 14h06
  3. éprouvette pour essais de fatigue
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/07/2012, 16h52
  4. les éprouvettes des essais de fatigue
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2012, 01h13
  5. Essais de fatigue
    Par invitefab76ba7 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2011, 20h38
