Robot sans roues
Robot sans roues
    invite25076b5d
    Robot sans roues
    Bonjour, avec une équipe d'amis, spécialisés dans l'énergie et la mécanique, nous sommes contraints de construire un robot qui devrait être capable d'affronter un parcours. Le parcours consiste à rejoindre un point A d'un point B, tout en empruntant des palettes en bois, posées au sol, écartées d'entre elles d'environ 30 cm).
    Jusqu'ici pas de problèmes, mais parmi les exigences, on nous interdit d'utiliser des roues, hélices ou chenilles, dès lors, le projet se complique énormément.
    Toute idée est bonne à prendre.
    Merci d'avance pour vos propositions .
    p.s : la construction et la commande doivent être assez simple, nous n'avons que quelques semaines pour rendre un prototype
    p.ss : je posterai l'avancée de nos travaux si des gens s'y intéressent
    inviteede7e2b6
    Re : Robot sans roues
    je ne vois plus que des pattes articulées....
    y'a du taf !
    invitee05a3fcc
    Sanglo
    on nous interdit d'utiliser des roues, hélices ou chenilles ...
    Celui qui a ces exigences est très certainement un adepte de la lévitation.
    Comme le dit Pixel, à part des pattes articulées on ne voit pas ce qui pourrait être utilisé autrement
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    La notion de roue s'applique à la forme ou à la fonction ?
    Sinon, des vérins avec une poussée permettant des sauts.
    invite01fb7c33
    Il y aussi les robots serpents
    http://www.journaldugeek.com/2013/05...ion-sauvetage/
    Ils ont été utilisés à Fukushima.
    BB8, c'est pas des roues, ni des chenilles.
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    ça compte pour une hélice ? (enfin, deux..)
    inviteac651677
    Un robot qui marche? qui rampe ? qui vole ? qui creuse ?
    Cela fait déjà pas mal de solutions à imaginer et à tester.
    inviteac651677
    qui saute? Une grenouille ?
    Sanglo
    Pas seulement des sauts.
    Avec des systèmes de vérins montés à demeure, j'ai assisté au déplacement d'un concasseur primaire dans une carrière et ce sur une distance de 700 m afin de rapprocher la machine du lieu d'extraction
    Les 700 m ont été parcourus en une douzaine d'heures (sur terrain plat bien sûr).
    A++
    Dernière modification par Sanglo ; 23/02/2016 à 22h00.
    invite01fb7c33
    Il y a aussi le robot ver qui se déplace en utilisant le péristaltisme, une vidéo ici
    http://www.futura-sciences.com/magaz...r-terre-60246/
    invite25076b5d
    Merci pour vos idées !
    Pour les différentes questions : oui, l'interdiction d'utiliser des roues s'applique à la fonction, pas forcément à la forme.
    mécano41
    Voir PJ et faire bouger le curseur...
    Jaunin
    Bonjour Mécano41,
    C'est génial.
    Je ne sais pas ou vous allez chercher tous cela.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    il y a aussi les magnifiques travaux de Théo Jansen
    http://www.strandbeest.com/
    qui en plus d'être techniquement magnifiques dégagent beaucoup de poésie
    Jaunin
    Bonjour, Verdifre,
    Merci de nous l'avoir montrer et fait découvrir.
    Jaunin__
    mécano41
    Une version avec seulement quelques explications complémentaires...
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Nils2_0 Voir le message
    Et le coussin d'air genre aéroglisseur ?
    invite25076b5d
    Mecano 41 : c'est vraiment la grande classe, et surtout super sympa de transmettre toutes ces infos !.
    Cherbe : ah non, en effet, c'est une possibilité
    mécano41
    N'oublie pas qu'il faut aussi pouvoir tourner...
    Tu devrais pouvoir monter les 4 pieds fixes sur un plateau qui peut pivoter par rapport au corps.
    - le robot est appuyé sur les pieds fixes ; les pattes se relèvent
    - le corps pivote un peu par rapport aux pieds fixes
    - les pattes s'appuient au sol ; le corps se soulève
    - le corps pivote pour reprendre sa position par rapport aux pieds fixes
    - etc...
    invite25076b5d
    Oui, pour pouvoir tourner, c'est exactement ce à quoi j'avais pensé
    mécano41
    Ci-joint, version corrigée car il y avait une erreur...(si l'on changeait la longueur du bras, celui-ci changeait de longueur, sur le dessin, au cours de la rotation!!!)
  1. Volkswagen Chine invente la voiture sans roues
    Par inviteaad35660 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/03/2014, 13h56
  2. Energie cinetique avec et sans roues?
    Par invite25e646de dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2011, 11h14
  3. Déplacer un robot d'environ 5 KG à 4 roues
    Par inviteadc56dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 16h19
  4. Montage Roues et vis sans fin
    Par invite12e27748 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2009, 21h31
  5. P.P.E robot 4 roues motrices avec moteurs à encodeurs et capteur I.R "suiveur de ligne"
    Par invitef487e11e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2009, 13h03
