Compacteur de cannettes et de bouteilles automatisé
    invitec238e94f
    Post Compacteur de cannettes et de bouteilles automatisé
    Bonjours,
    Voila je vous explique mon petit problème, je suis en terminal sti2d et mon groupe et moi avons comme projet poru le bac de créer un compacteur de cannettes et de bouteille automatisé,
    nous nous somme orienté vers un moteur électrique ( moto réducteur avec crémaillère) mais notre problème est que nous ne trouvons pas de moteur adéquate.
    J'aimerais avoir un maximum d'information dessus afin de l'acheter, merci de votre aide
    invitef29758b5
    Re : Compacteur de cannettes et de bouteilles automatisé
    Salut
    Commencez par déterminer de quelle puissance vous avez besoin .
    Voir aussi l' alimentation qui conditionne le type de technologie et le dispositif de commande .
    invitec238e94f
    Salut, alors pour la puissance nous avons besoin de 500N, et pour l'alimentation nous pensons a utiliser une prise normale mais l'option de batterie est possible après pour plus d'information je vous dirais demain quand j'aurais tout les fichers.
    invitef29758b5
    500 N ce n' est pas une puissance .
    Et que vous le fassiez le branchement avec une prise ou un domino , ça ne dit rien sur la source d' alimentation .
    inviteede7e2b6
    en TERMINALE , on ne fait pas encore la différence entre une force et une puissance???
    Citation Envoyé par NumbR Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait AUSSI penser à consulter Google. C'est une demande récurrente sur Futura.
    invitee05a3fcc
    invitec238e94f
    Pardon, la puissance est de 15 watt
    j'ai regardé plein de choses sur google en Français et en Anglais je n'ai rien trouvé avec un moteur électrique c'est pour ca que je vous demande de l'aide
    Les vidéos et le lien sur le vérin je les ai deja vu et lu ce n'est pas ce que j'ai prévu si vous voulez j'ai des "maquette 3D" que je peux vous montrer
    (vous pourriez mieux détailler pour la source d'alimentation svp je n'ai pas compris)
    invitee05a3fcc
    https://www.youtube.com/watch?v=wgn1hi_vWIw
    Attention aux doigts !
    invitec238e94f
    Déja vu! mais je pense que vous n'avez pas vraiment compris, nous fabriquons un compacteur qui se met dans une cuisine et qui prend peut de place nous nous sommes donc orienté vers un système avec un moteur, deux poulies qui transfere la puissance sur vis-écrous qui font monter une plateforme. Ils nous reste plus qu'a faire tout les calculs et choisir le moteur ainsi que les pièces d'ailleurs nous n'y connaissons rien dans ce domaine si vous aviez des sites qui vendent ce genre de pièces ca serait cool merci de votre aide
    mécano41
    ...je pense que vous n'avez pas vraiment compris...sur vis-écrous qui font monter une plateforme
    ...je vous explique mon petit problème... moto réducteur avec crémaillère...
    ...pas facile de comprendre en effet...
    invite13dff322
    Il ne faut pas compacter notamment les bouteilles plastiques.
    Compactées, le tri optique ne sait plus reconnaitre ces bouteilles.
    Plus néfaste donc qu'autre chose.
    invitef29758b5
    Je suppose que c' est la puissance utile .
    Avec un rendement de 50% , ça fait 30 W .
    Tu prends un moteur (ou un motoréducteur) de 100 W et tu seras tranquille .
    C' est un moteur à courant continu ou alternatif ?
    Bjr à toi,
    La source d'alimenataion DESIGNE la nature du courant disponible pour le moteur.
    Cela peut etre du 230v EDF, du 12 volts continu...ou autres tensions.
    C'est cela une source d'alimenation.
    Ensuite que le raccordement se fasse sur une pRISE de courant ou autre systéme de connection n'a rien à voir
    avec la désignation "source de courant".
    Dans ton cas on a bien compris que ce serait du 230v puisque pour usage dans cuisine ( en supposant que c'est en FRANCE
    et pas aux AMERIQUES).
    Est il nécessaire d'avoir un compresseur ELECTRQIUE dans une cuisine ?
    Combien de canette à compresser par jour ?
    Un compresseur "manuel" est largement suffisant et plus ..écolo (pas de nécessité d'avoir un moteur)
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2016 à 11h14.
    invitec238e94f
    Je tien compte de vos réponse mais c'est un sujet deja fait j'ai deja l'intitulé et j'ai déja fait un cahier des charges car le projet je le travaille depuis décembre j'ai déja fait une revu de projet dessus, donc dans ma région j'ai appeler le centre de tris pour me renseigner et c'est encore un tris manuel donc le compactage aide les employer ensuite c'est un projet afin de montrer notre capacité a réaliser un projet donc a part en 3d je doute qu'il soit réalisé.
    Pour ce qui est des 30Watt je trouve ca énorme sachant qu'il me faut un moteur aillant beaucoup de couple pour compacter une canette (qui est assez solide) mais il faut qu'il soit rapide ! donc oui je suis assez perdu la
    Oui il seras sur du 230V
    le nombre par jours en comptant les bouteilles est d'environ 3 à 5 tout dépend du foyer
    pour ce qui est du courant continu ou de l'alternatif je ne sais toujours pas
    Remoi,
    En électricité on peut pas dire que ce soit le top !
    SI c'est en ..230v la source d'alimentation ce sera de...L' ALTERNATIF.
    Si tu transformes ton 230v en CONTINU (autre tension) ALORS ta source sera du courant CONTINU.
    On ne se référe plus au ecteur , mais à la TENSION qui alimenatera le moteur. C'est tout
    Pas la peine de "remonter" à la source d'énergie EDF !
    De quelle rapidité as tu besoin pour disons ..5 canettes ..par jour !
    Tu prends un compacteur "manuel" et tu aideras tout autant les employés.
    reste à savoir (non dit ) si tu veux compacter UNE à UNE les canettes ( effort SEULEMENT sur une canette)
    OU
    si tu les compactes UNE FOIS par jour et toutes ensembles. L'effort n'est certainement pas le meme !
    Bonne journéée
    invitef29758b5
    La puissance , c' est le produit de la force pour compresser l' objet par la vitesse , qui est égale (aux pertes près) au couple moteur C par la vitesse angulaire ω
    Avec tes données :
    C = beaucoup
    ω = rapide
    Puissance = beaucouprapide (à une vache près)
    Pourquoi rapide ?
    Si tu n' a que 5 contenants à compresser par jour , ya pas le feu au lac , et ça peut prendre une minute .
    invitee05a3fcc
    Tu prends un compacteur "manuel" ......
    C'est un devoir à faire
    Sanglo
    je pense que vous n'avez pas vraiment compris, ...
    Si plusieurs personnes ne comprennent pas ce que tu écris c'est qu'il y a un problème communication.
    - Compacteur automatisé ... ça veut dire quoi ? ... tu es sûr que tu ne voulais pas dire "motorisé" ?
    - nous nous somme orienté vers un moteur électrique ( moto réducteur avec crémaillère)
    - nous nous sommes donc orienté vers un système avec un moteur, deux poulies qui transfere la puissance sur vis-écrous
    Avec çà, nous on est désorientés
    - pour l'alimentation nous pensons a utiliser une prise normale mais l'option de batterie est possible
    - Oui il seras sur du 230V ... donc exit l'option batterie
    - pour ce qui est du courant continu ou de l'alternatif je ne sais toujours pas ... du courant continu en 230V, tu comptes en trouver où ?
    - j'ai déja fait un cahier des charges car le projet je le travaille depuis décembre ... un cahier des charges doit être précis et ça ne semble pas le cas
    - j'ai des "maquette 3D" que je peux vous montrer
    Peut-être que de visu on comprendrait mieux
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitec238e94f
    - Compacteur automatisé ... ça veut dire quoi ? ... tu es sûr que tu ne voulais pas dire "motorisé" ? oui pardon c'est une erreur de ma part
    alors a la base nous avions choisis la crémaillère mais nous nous sommes orienté vers le système avec poulie
    Je ne sais pas quoi répondre à ça
    Remoi,
    Le courant continu.....230v..ça n'existe pas en pratique. Le 230v de ta prise EDF c'est forcément que l'ALTERNATIF !
    De gosse lacune en compréhension de ce qu'est l'électricité.
    Tu aurais PU répondre assez facilement avec un peu de réflexion !!
    Sanglo
    Hé ben mon gars on n'est pas sorti de l'auberge !!!
    Automatisé ça veut dire que l'appareil fonctionne de manière autonome ... il y a un stock de canettes qui sont traitées automatiquement sans intervention humaine.
    Motorisé: pas d'effort humain à fournir autre que presser le bouton de mise en marche et alimenter l'appareil canettes.
    Vous vous êtes orientés vers un moto réducteur avec crémaillère, puis un moteur avec deux poulies et des vis-écrou
    Comme on ne sait pas en définitive sur quel système vous êtes ... c'est nous qui sommes désorientés car c'est seulement maintenant que tu précises
    Inutile de préciser, f6bes vient de te donner la réponse.
    On attend de voir ce que tu as pondu.
    Reste à espérer (pour toi) que tu ne va pas dire une fois que tu ne sais quoi répondre à çà.
    A++
  1. Compacteur de conserve
    Par inviteb54a182e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2015, 12h29
  2. Projet compacteur de canettes
    Par inviteaa0026cb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2015, 18h19
  3. chariot compacteur
    Par invite5931bd26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2013, 07h36
  4. TPE : compacteur de bouteilles automatique
    Par inviteb523c241 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2012, 11h14
  5. PPE compacteur de carton
    Par invite5ceedcb4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2009, 10h20
