calculer un couple avec des frottements
    inviteede7ae09
    Après des recherches sur internet je ne parviens pas à trouver les informations dont j'ai besoin, je m'adresse donc à vous dans l'espoir que vous puissiez m'aider.
    Je dois calculer le couple d'une bille glissant dans 2 rainures et entrainant la rotation d'une des pièces avec les rainures. Pour cela j'ai calculé un premier couple selon la formule: C = accélération angulaire x inertie. Mais je veux prendre en compte les frottements dans mon calcul, comment s'intègrent-il? De plus la bille est en inox et les autres pièces sont en alu, il me faut donc le coefficient de frottement cinétique si je ne me trompe pas, quelqu'un saurait-il où je peux le trouver ou le connaitre-t-il?
    Jaunin
    Re : calculer un couple avec des frottements
    Bonjour, Cocs,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas très bien compris vos explication, si vous pouviez mettre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par cocs Voir le message
    Une fois que tu les as déterminés , il faut les ajouter dans la formule .
    C-Mf = I.ω'
    Avec C = couple moteur et Mf moment des frottements .
    Pour le reste , comme Jaunin , j' attendrais de voir le croquis .
    inviteede7ae09
    Voilà une image des pièces en question, j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre mon problème.
    Jaunin
    Joli dessin.
    La pièce bleue peut monter et descendre ?
    Les deux pièces tournent-elles ?
    inviteede7ae09
    La pièce bleue ne monte pas mais tourne grâce aux billes et la pièce grise extérieure est fixe.
    invitef29758b5
    La rainure est hélicoïdale ?
    Qui fait tourner les billes ?
    inviteede7ae09
    Oui la rainure est hélicoïdale. C'est une accélération qui mets les billes en action.
    inviteede7ae09
    Quelqu'un saurait-il finalement le coefficient de frottement cinétique entre l'inox et l'alu qu'il faut que j'utilise dans mes calculs?
    invitef29758b5
    On utilise pas d' alu pour des pièces mécaniques , pas plus qu' on utilise du fer .
    On utilise des alliages et il en existe de toutes sortes .
    Les Inox aussi il en existe une foultitude .
    Le frottement acier sur alliage léger , en général on évite .
    inviteede7ae09
    Je sais bien qu'il y a des multitudes d'alliages de ces matières mais j'ai bien la pièce bleu en alu (AW-AlCu4Mg) et la bille en acier inoxydable (AISI 36) et la troisième pièce en AlSi1MgMn. Il me faut donc un coef de frottement pour intégrer mes frottements, si je dis faux n'hésitez pas à me le dire.
    invitef29758b5
    Norme US connais pas .
    Il existe de tables . Faire une recherche sur la toile .
    Mais comme on utilise jamais ce genre de couple de matériaux en frottement , tu auras beaucoup de mal à trouver .
    C' est sans doutes du même ordre qu' un plaquette de frein .
    Voir si tu peux faire un traitement de surface .
    inviteede7ae09
    Merci pour ton aide. Voilà déjà 2 jours que je cherche et je n'ai rien trouvé et semble avoir écumé tous les sites. Enfin si j'ai trouvé un coef statique: inox/alu=0,4, mais il me semble qu'il me faut le coef cinétique, non?
    invitef29758b5
    Lubrifié comment ?
    Eau ou vaseline ?
    http://maron.perso.univ-pau.fr/meca_old/ch3coef.htm
    inviteede7ae09
    Merci pour le tableau ce sont les mêmes valeurs que j'ai trouvé (0,4) mais c'est pour de la statique, il ne faudrait pas faire les calculs avec un coefficient de frottement cinétique plutôt?
    Jaunin
    invitef29758b5
    Vu le peu de chose que l' on sait de ton système on ne peux guère te répondre que par des vaguitudes .
    inviteede7ae09
    Merci pour toutes vos infos.
    Je suis désolée mais je n'ai pas le droit d'en dévoilé plus sur mon système.
  1. Calculer un couple résistant
    Par invite9e60e436 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2016, 14h17
  2. Couple résistif , frottements
    Par invitec53a60fa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h16
  3. Problème mécanique - couple moteur/frottements
    Par invite003325bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 08h47
  4. Mécanique - couple moteur/frottements
    Dernier message: 16/02/2008, 18h25
  5. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 11h41
