Moteur fonctionnant avec une sous tension
    invite2c9a6487
    J'ai un problème. J'ai une installation qui fournit du 400V +10%/-15%. Les fabricants de moteurs garantissent un bon fonctionnement à +10/-10%.
    J'ai des moteurs électriques (synchrone ou asynchrone je ne sais pas encore) à installer.
    Je sais qu'en général une sous tension génère de l'échauffement supplémentaire. Comment évaluer si cela passe ou pas à -15%?
    Est ce qu'on peut considérer comme je me suis laisser dire que Pelec=Pméca=cte quelque soit la tension (dans la plage mentionnée) et que si U chute de 5% par rapport au mini garanti par le constructeur, alors I va augmenter de 5%, et donc que l'échauffement par effet joule va augmenter de 10% (1,05^2-1).
    Si le moteur est chargé à 85-90% de sa puissance maxi sous Unom -10% (cas mini prévu par le constructeur), alors il devrait fonctionner encore correctement à Unom-15% suivant ce raisonnement. Mais est-ce correct?
    Merci pour vos lumières car je ne suis pas électricien, et j'aimerai me forger une conviction.
    Chris111
    inviteede7e2b6
    Re : Moteur fonctionnant avec une sous tension
    le mieux est de demander à ton fournisseur de moteurs.
    certains sont plus tolérants que d'autres , ça dépend aussi de la charge
    la soluce "sécurisante" est de sur-dimensionner
    Sanglo
    +10/-15 % sur la tension, tu ne dois pas être alimenté par un réseau.
    Tes moteurs ne seraient-ils pas par hasard alimentés par un groupe électrogène ou autre source ?
    Autrefois la tension était de 380V et tous mes moteurs sont passés à 400V(et très souvent plus suivant les fluctuations du réseau) sans aucun problème.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite2c9a6487
    @PIXEL: Réponse du fournisseur de moteur: Nous, on respecte la CEI, +/-10%, circulez on a pas de temps à perdre.
    @Sanglo: En fait, le client final est encore sur du 380V+/-10% et anticipe un futur basculement sur du 400V +/-10%
    Sanglo
    Ce qui m'étonne c'est le -10% car jusqu'à présent j'ai toujours constaté une tension supérieure à la tension nominale du réseau et en 400V je mesure régulièrement 407-410 V sur le réseau.
    380 + 10% = 418 V et donc si c'est le cas les moteurs tournent déjà depuis en bout de temps en "400 V".
    J'ai des doutes sur un réseau 400 v qui fluctuerait ente 360 et 440 V.
    A++
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chris111 Voir le message
    change de fournisseur , TU n'as pas de temps à perdre !
  1. Moteur en sous tension
    Par invite1f7e5f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 13h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2011, 19h51
  3. AOP fonctionnant sous 0/5V
    Par inviteb1277474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 16h21
  4. Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 18h51
  5. Un moteur fonctionnant avec de l'eau existe
    Par invite47ada528 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2005, 07h25
