Profilé norme DIN
Profilé norme DIN
    dannonces
    Profilé norme DIN
    Je cherche les dimensions d'un profilé en H pour un calcul de modification d'une structure métallique existante.
    Les seules données que j'ai sont :
    - sa désignation sur le plan : I DIN 40
    - sa hauteur 428 mm
    - le plan date de 1949
    Je cherche un document me donnant les autres dimensions :
    - largeur d'aile
    - épaisseur d'aile
    - épaisseur d'âme
    Si quelqu'un pouvait me fournir la référence , je suis preneur
    invitef1c8f642
    Re : Profilé norme DIN
    ci joint les différentes valeurs de votre profilé extrait du NACHTERGAL
    H=428mm
    B=308mm
    épaisseur de l'ame=22mm
    épaisseur des semelles=40mm bien entendu pour chaque semelle
    rayon=21mm
    section=326.75cm²
    poids=256.50kg/m
    pour votre information ce profilé est du type renforcé
    géagéa
    invitef1c8f642
    si vous voulez les caractéristiques de ce profilé soit Ix,Iy rayon de giration en y et en X et module de flexion
    géagéa
    Sanglo
    Il s'agit sans doute d'une poutrelle Grey et comme le dit géagéa il s'agit d'un type renforcé qui dès lors a pour référence I DIR 40 contre I DIN 40 pour le type standard.
    Ci-joint un tableau avec les caractéristiques des deux modèles.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    dannonces
    Merci à tous les deux , c'est exactement ce que je cherchais.
    De quel livre est tiré le tableau ?
    Dan
    dannonces
    Pour le même projet , quelqu'un connait-il les caractéristiques de l'acier désigné par A.O. 35 ?
    Dan
    invitef1c8f642
    AO35 désigne la résistance a la rupture 35daN/mm²,et la limite élastique correspond a 35/1.50=23.33daN/mm² ce qui correspond a un acier S235,jadis on indiquait la résistance a la rupture par exemple A30 ou A50,actuelelment pour les aciers de constructions métalliques on ecrit la limite élastique
    géagéa
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 20h54
  2. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 16h54
  3. profilé IPE
    Par invite967e2111 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2011, 07h01
  4. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2008, 23h31
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
