Pompe et cuve de récupération d'eau de pluie
    invitee6dd3631
    Bonjour!
    J'ai l'intention d'installer une pompe pour irriguer 0.25ha de surface. Je pense avoir environs 2Km de tuyaux pour irrigation goutte à goutte (si mes calculs ont bon). L'eau se trouve dans une cuve de récupération d'eau de pluie de 5000L posée à la surface ou légèrement surélevée.
    Ma question est de savoir quelle type de pompe je pourrait utiliser? Ce sont de très petites quantités d'eau envoyer sur une assez grande surface et je ne sais pas si ça pose problème (par exemple 30min/J). Le terrain est plus ou moins plat avec des pentes inférieures à 8%.
    Je compte utiliser des tuyaux de 20mm. Sauf pour les tuyaux "principaux" qui relient les tuyaux à la pompe pour lesquels je n'ai pas d'idée sur le diamètre à utiliser.
    Bref je suis dans le flou Je n'attends de réponses précises bien sur mais des conseils, des sites ou des méthodes de calcules pour déterminer une configuration "optimale" pour une utilisation irrégulière, sur environs 2Km avec par exemple 8% de pente moyenne et un système goutte à goutte.
    Merci d'avance!
    Re : Pompe et cuve de récupération d'eau de pluie
    Bsr à toi,
    Pente à 8%, je veux bien , MAIS en montant OU en descendant ?
    Dans les deux cas ...c'est une pente !
    En général il est nécesaire de connaitre le débit par "goutteur" compte tenu d'une pression.
    T'as pas une notice indiquant cela ?
    invitee6dd3631
    Bonsoir et merci d'avoir répondu!
    Justement je ne sais pas comment ça se passe pour les goutteurs! J'aimerais avoir des tuyaux déjà percés tous les 40cm environs si ça existe. Est-on obligé d'installer des goutteurs ou est-ce que des tuyaux avec des petits trous (pour un débit d'environs 4l/h) suffisent? Est-ce que c'est courant d'installer un goutteur tous les 40cm sur 2km?
    invitee05a3fcc
    Tu as des tuyaux poreux qui peuvent faire l'affaire.
    J'ai une installation (plus petite pour un potager) similaire. J'ai 1 mètre d'eau de "pression" et des gouteurs. Sans pompe.
    Vu le faible débit, il n'y a quasiment pas de perte de charge .
    Pour 2500m², tu mets un litre par m², tu as vidé la moitié de tes réserves !
    PS : J'ai 4000 litres de réserve pour un potager de 30m² ... et c'est un peu juste !
    invitee6dd3631
    Bonjour DAUDET78 et merci pour ta réponse!
    J'aimerais savoir si c'est bien par année que tu utilises les 4000L? Et aussi dans quelle région ou pays?
    invitee05a3fcc
    Les 4000 litres se remplissent au grès de la volonté du ciel quand il pleut ( et quand il pleut, on arrose pas !). C'est du coté du 37 (Tours)
    PS : Actuellement j'ai 4000 litres dont je ne sais que faire !
    invitee6dd3631
    Et si je connais le diamètre des pores et la hauteur de la réserve d'eau, est-ce que je peux calculer le débit? Ou faut-il plus d'information?
    invitee6dd3631
    D'accord, moi je pense aussi utiliser l'eau de pluie mais peut-être aussi de l'eau transportée!...
    invitee6dd3631
    Je crois que j'ai trouvé la réponse ici http://forums.futura-sciences.com/ph...alisation.html
    Bjr Daudet,
    Dommage t'es un peu loin, mais j'aurais été preneur ! (35 degrés et ça...continue !)
    On échange si tu veux Soleil contre un peu d'eau !!
    invitee6dd3631
    Moi aussi j'ai besoin d'eau! Je ferai un usage intensif du mulch!
  1. Cuve de récupération eau de pluie : la pompe démarre en permanence !
    Par invite2fdb3ed0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2014, 18h25
  2. Autoconstruction cuve de récupération d'eau de pluie
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h19
  3. Cuve tampon et récupération eau de pluie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2009, 11h45
  4. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h18
