Identification des paramètres de la machine à courant continu
    inviteebd7f266
    Post Identification des paramètres de la machine à courant continu
    Je prépare mon P.F.E en ce moment et mon thème est Identification des paramètres de la machine à courant continu.
    Je n'arrive pas à trouver de la documentation, si vous pouviez m'aider ça s'aurait super ! Je cherche des méthodes pour mesurer ces paramètres Rq,Rf,Lq,Lf,J,K et f avec plusieurs méthodes.
    Si vous pouviez me conseiller des livres ou des documents.
    Je vous remercie à l'avance.
    sandrecarpe
    Re : Identification des paramètres de la machine à courant continu
    Il faudrait expliquer ce que sont Rq,Rf,Lq,Lf,J,K et f
    inviteebd7f266
    Bien sur je vais les détailler
    Rq = La résistance de l'induit
    Rf = la résistance de l'inducteur
    Lq= L'inductance de l'induit
    Lf= L'inductance de l'inducteur
    J= Le moment d'inertie
    f= Constante de frottement
    k= Constante électromagnétique
    inviteebd7f266
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
    Bjr à ,toi,
    Rq= se servir d'un ohmétre ( permet de mesurer les...résistances)
    Rf= itou pareil...
    Lq= un inductancemtre
    etc...etc.. A+
    inviteebd7f266
    Pour mésurer Le L ( Inductance induit ) faudra alimenté la machine et bloqué l'induit et calculer le Taux=L/R ...ect je cherche ce genre de méthodes
    CapFlam
    C'est quoi ces nouvelles méthodes scolaires??
    Désolé f6bes utiliser un ohmmètre donnerai la résistance à froid.
    Pour mesurer une résistance "à chaud", on utilise des méthodes volt-ampèremétrique
    inviteebd7f266
    Et pour l'inductance de l'inducteur ? qu'elle est la méthode a utilisé ?
    CapFlam
    Sur ce point, mes souvenirs sont moins frais... Mes études datent de 20 ans...
    heu... et Non! (normalement)
    Rf: résistance qui modélise les pertes fer (les pertes de chaleur dans le matériaux magnétique dues à la fréquence à laquelle est soumise la bobine)
    Lf: inductance de fuite (les pertes de champ magnétiques qui s'échappent du circuit magnétique -ferreux-)
    f dans ton autre post, c'est pas une constante mais le couple de frottement visqueux proportionnel à la vitesse.
    harmoniciste
    Si la machine est à courant continu, je ne vois pas l'intérêt de connaitre ses inductances.
    Mecanik77
    Je ne sais pas si j'ai bon mais:
    Pour la constante électromécanique alimenter le moteur avec différentes tensions et mesurer les vitesses obtenues permettant ainsi de vérifier E=K.w.
    Ou encore charger le moteur (poulie+masse à soulever) et relever le courant consommé pour soulever différentes masses et ainsi vérifier C=K.I.
    Après si on néglige l'inductance...Relever le courant de blocage devrait peut-être permettre de déterminer R...En effet si U = E +R.I, lors du blocage E=0 => U=R.I => R=U/I
    Ne pas taper si je dis des bêtises hein, je suis plutôt d'obédience mécanique.
    CapFlam
    L'interet est, lorsque l'on travaille avec de l'électronique de commande tel qu'un hacheur, de savoir lorsque l'on sera en régime continu de conduction ou en régime discontinu de conduction. Ce sont des formules différentes qu'il faut appliquer.
    inviteebd7f266
    harmoniciste : Est bien dans le régime transitoire cela a leur importance, mais dans le régime linaire oui, tu as raison vu que di/dt=0 (le courant devient constant)
    Mecanik77 : Je vous remercie de votre repense je prend bon note
    CapFlam : Oui avec un hacheur dans régime de conduction continu on peut déterminer L de l'induit par la formule L=Alpha(1-Alpha)E*T/(Delta i)
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  2. Machine a courant continu "identification des paramètre"
    Par invitef17530e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 07h58
  3. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  4. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
  5. machine a courant continu
    Par invitece644610 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2008, 20h41
